Treść opublikowana przez teraseeker
A jeszcze jedno pytanko o kotły rtb i blackstar. Jaka jest ich żywotność ? Czego sie spodziewać? Czy letni postój wpłynie na nie negatywnie?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Modernizacja instalacji pod pellet + pompe CWU
teraseeker odpowiedział(a) na teraseeker temat w Instalacje CO i CWU
Obecnie zawór 4d jest w niezmiennej od roku pozycji (minimalnie przestawił go serwisant w grudniu, podotykał rurek i stwierdził ze tak będzie git) . Zacząłem rozmyślać nad sterowaniem pogodowym bo krzywe grzewcze + siłownik brzmią jak oszczędności... Z tego co widzę, na Twoim schemacie z posta #28 wiem gdzie ma być zamontowana pompa, wiem że "Pompa na powrocie musi być bardzo delikatnie ustawiona, przepływ prawie minimalny, tak aby powrót był ciepły" i gdzie mniej więcej ma być podpięta ale... Na Twoim schemacie zawór 4d jest inaczej zorientowany. Z tego co wyczytałem bez pompy kotłowej może obieg zadziałać grawitacyjnie jeśli rurki od zaworu są grube jak najmniej zakrętów i jeśli zawór jest wysoko. U mnie jest wysoko, czy rurki sa grube nie wiem, ale zakrętów jest dużo i powrót zamiast w dół idzie do góry... https://ibb.co/tm4bLGj Czy musze to jakoś przerabiać czy samo zamontowanie pompki zrobi robote? A co z buforem ma to jakiś sens w takiej instalacji? Przez to że mam mały wymiennik cwu 120L, piec musi się często odpalać żeby wyrównać temperaturę. Częste odpalenia na chwilę, zjadają rocznie prawie tone peletu. Przekładając to na obieg CO, czy zmniejszenie liczby rozpaleń dzięki buforowi nie przełożyło by się na niższe spalanie?- 6 odpowiedzi
- Kostrzewa
- Kostrzewa platinum Bio
(i 1 więcej)
Zaktualizowałem trochę schemat coby bardziej przypominał to co mam w kotłowni... https://ibb.co/HPBBCmb Gdzie ta pompę kotłową zainstalować? Czy ją się jakoś ustawia? Skąd ona wie ile ciepłej wody pobrać żeby kocioł był zadowolony? :) Zawory termostatyczne mam wszystkie ustawione na 3,5 oprócz garażu (2) i łazienek (4,5) więc temperatury w domu są w miarę podobne. Jaki siłownik na taki zawór jest ok( afriso się podobno rozsychnronizowują ), jakis czujnik temp zewnętrznej i chyba jeszcze jeden czujnik temp CO potrzeba do sterowania pogodowego, jakieś konkretne brać? Czy przy pogodówce wyłącza się całkiem ten regulator pokojowy? Czy sterowanie pogodowe jest łatwiejsze w późniejszym optymalizowaniu/dogrywaniu niż to co mam obecnie? Czy może się zdarzyć że z powyższymi zmianami będzie więcej spalał niż obecnie? Pozdrawiam- 6 odpowiedzi
- Kostrzewa
(i 1 więcej)
A to nie właśnie zawór 4d ma chronić kocioł? czy taki bez siłownika nie robi tego dobrze? Czujnik pogodowy podaje temperaturę, sterownik pieca ją odczytuje, dobiera temperaturę z krzywej grzewczej i określa ją jako zadaną dla kotła. Siłowniki jak rozumiem dbałby tylko o to aby temperatura powrotu była bezpieczna dla pieca. Co przy takim podejściu z regulatorem pokojowym, głowicami termostatycznymi na grzejnikach? Czy pompa CO powinna wtedy chodzić non stop? Czy piec przestawić wtedy na auto? Ustawienia temp zadanej na podstawie krzywych brzmi ok to odnoszę wrażenie że pozostałe zmiany wpłyną na zwiększoną liczbę rozpaleń.... ale za to wahania temperatury w domu były by mniejsze. Jak to wszystko wpłynie na spalanie ? Pozdrawiam- 6 odpowiedzi
- Kostrzewa
(i 1 więcej)
Witam, Mam palnik, który się sam nie oczyszcza ( platinum bioz kostrzewy). Czy widział ktoś może takie rozwiązanie, w którym dodano do najprostszego palnika na pellet kompresor, który uruchamia się np raz dziennie lub za każdym razem przed jego rozpaleniem kiedy temperatura w pomieszczeniu gdzie byłby czujnik temperatury spadnie do jakiegoś określonego poziomu. Np przy temperaturze 20.8 piec odpala się sam wiec przy 20.9 kompresor fuknąłby raz czy dwa strącając z rusztu potencjalne spieki. Do palnika pewnie trzeba by się jakoś przewiercić... pytanie czy są jakieś kompresory którymi można by łatwo sterować. Sam kompresor można by uruchomić smart wtyczką jeśli smart termometr wskazał by w danym pomieszczeniu temperaturę chyba że można jakoś prościej do tego podejść...? Pozdrawiam
teraseeker opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Co można tu usprawnić/polepszyć/ oszczędzić? Kotłownia: Kostrzewa Mini bio 10kw, Palnik Platinum Bio v02, Sterownik Platinum Bio. Dokupiłem ceramiczną komorę spalania, zawirowywacze oraz zamontowałem regulator ciągu kominowego. Jest zawór 4 drożny ustawiany ręcznie, bufora nie ma, czujnik pokojowy temperatury CTP-02, CWU 120L. Dom jednorodzinny drozd neo o powierzchni użytkowej 160m2 ogrzewany grzejnikami (9 większych, 3 mniejsze, 2 drabinki i jedna podłogówka +-5m2) + garaż z kotłownia 25m2 ( jeden cienki kaloryfer ). Pustak max, ocieplenie 12 cm biały styropian, ocieplone fundamenty, okna dwuszybowe. Na poddaszu jest 30cm wełny. Pod podłoga powinno być wg projektu 8cm wełny, czy jest nie wiem. Okolica jest wietrzna a dom nie ma naturalnych osłon. Temperatura w domu przez pierwszych 11 miesięcy była 22 stopnie, później 21 a 2 miesiące temu podkręciłem do 21,5. Piec użytkuje 2 lata a zużycie peletu prezentuje się jak poniżej: 1. W 2019* piec spalił 4878 kg przy cenie Olczyka 1kg=1zł. Jak podsumowałem rok, zdałem sobie sprawę, że coś trzeba z tym zrobić, dlatego pod koniec grudnia miałem wizytę serwisanta z analizatorem spalin, który zmienił delikatnie ustawienia i miało być lepiej. Poradził też dorzucić regulator ciągu, ceramiczną komorę spalania i zawirowywacze. * w marcu dodano 15 cm wełny na poddaszu i zrobione podwieszane sufity 2. W 2020 w marcu zamontowałem regulator ciągu, ceramiczną komorę spalania, zawirowywacze( same sprężynki) oraz zmieniłem pellet z olczyka na jakiś no name za 1kg=0,75 zl (to był błąd). W rok spalił 4020 kg, co uwzględniając ceny daje 3300zl. Jak widać te małe zmiany coś jednak dały. Ze spiekami bawię się non stop więc następny pellet będę musiał kupić jakiś lepszy ale nie po to tu piszę. Ustawienia pieca 1. Ogrzewanie /Nastawy/ 1. Temperatura komfortowa: 21.5 C 2. Program: komfortowa 3. Temperatura ekonomiczna: 20 C 4. Histereza: 0,7 C 2. Ogrzewanie /Serwis 1. MAX Tzew pomp komf.: 15 C 2. MAX Tzew pomp ekon.: 10 C 3. MIN Tco pomp: 53 C 4. Źródło: kocioł 5. Temp. maksymalna : 65 C 6. Czas mieszacza: 180[s] 7. Prioryter CWU: Nie 8. Test pompy: Nie 9. Test mieszacz: STOP 10. Nazwa obw: …. 11. Temp. Co dla -20 C: 70 C 12. Temp. Co dla 0 C: 60 C 13. Temp. Co dla 10 C: 50 C 14. Współczynnik korekcji 5 C 15. Tryb pracy: reczny 16. Tco zadana ręcznie: 55 C 17. Czujnik pokojowy: CTP2 18. Czujnik CO: NIE 19. Stała pompa: NIE 20. Kalibracja pokojowego: 0.0 C 3. Woda użytkowa /Nastawy (czujnik temperatury CWU jest podłączony do zbiornika 120L). 1. Temp. komfortowa: 39 C 2. Program: stały 3. Zagrzej teraz: Nie 4. Histereza: 10 C 5. Temp. ekonomiczna: 30 4. Woda użytkowa/Serwis 1. Delta źródła: 20 C 2. Źródło: kocioł 3. Maksymalna temperatura: 60 C 4. Delta MIN temp: 5 C 5. Test pompy: NIE 6. Nazwa obwodu: ……. 5. Bufor – brak sterownika, (czujnik temperatury CWU jest podłączony do zbiornika 120L) 6. Kocioł/Nastawy 1. Temp. zadana kotła 55 C 7. Kocioł/Serwis 1. Temp. MIN pomp 55 C 2. Tryb pracy : auto 3. Histereza: 5 C 4. MIN temp powrotu: 45 C 5. Czas Mieszacza powr. 120S 6. Test pompy kotłowej: NIE 7. Test mieszacz powrót: STOP 8. Smart auto: NIE 8. Palnik/Nastawy 1. Podaj paliwo: NIE 2. Praca palnika: TAK 3. Typ paliwa: pellets 4. Dmuchawa na drewnie: 20 9. Palnik/Serwis 1. Powietrze MIN(20%): 10 2. Powietrze MAX(100%): 13 3. Podawanie MAX(100%): 5,5 4. Moc MIN(FL2): 30 5. Moc MAX(FL2): 100 6. Typ modulacji: FL2 7. Próg foto: 10 8. Test zapalarka: NIE 9. Test podajnik palnik: Nie 10. Test podajnik zasobnik : Nie 11. Test dmuchawa: Nie 12. Ilość paliwa test: 7,5 13. Wartość opałowa paliwa: 5,1 14. Sterownik Lambda NIE 12. Tlen MIN(20%): 14 13. Tlen MAX(100%): 8 14. Dawka startowa paliwa: 30s 15. Moc dmuchawy rozpal. 15 3. Początkiem stycznia 2021 założyłem głowice termostatyczne na wszystkie grzejniki (ustawione na: Garaż 2, łazienki 4-4,5 reszta 3-3,5 bo wcześniej były odkręcone czyli działały na maxa). Dokupiłem też blachy do zawirowywaczy(bo jak się okazuje wg kostrzewy zawirowywacz to sprężynka a blacha do zawirowywacza to faktyczny zawirowywacz, którego nie mają u siebie na stronie a trzeba specjalnie pisać email na dział części.) Kolejne zmiany ustawień(polecone przez innego użytkownika), chyba na lepsze jak na razie: 2. Ogrzewanie /Serwis / Minimalna temperatura pomp 53→ 48 C 6. Kocioł/Nastawy /Temperatura zadana kotła 55-60 C 7. Kocioł/Serwis/ Temp. Min pomp 55→45C Instalacja wygląda tak: https://ibb.co/4g99ZYP schemat https://ibb.co/ZLHvc5n fotka Wykresy spalania 16-18.12,2020r wtedy zmieniłem ustawienia https://ibb.co/zH8Hjk8 04.01.2021 https://ibb.co/d4QQ4q4 05.01.2021 https://ibb.co/6yvwZYs 06.01.2021 https://ibb.co/0KB4pfM Z wykresów jak na mój gust wychodzi że jak piec dogrzeje pomieszczenie do 21,5C, regulator pokojowy(jedyny grzejnik bez głowicy termostatycznej) wyłącza i piec i pompkę dlatego po wygaszeniu temperatura na piecu rośnie co chyba jest stratą. Z tego co wyczytałem to niektórzy polecają bufor, inni siłownik na zawór 4d+ czujniki i sterowanie pogodowe a ja przyznaje się bez bicia, nie znam się… Mam panele fotowoltaiczne, więc w tym roku zamierzam w miejsce zbiornika 120L wstawić pompe ciepła CWU Kaliko TWH 300eh. Ma chodzić do -7 stopni więc przy obecnych zimach działała by cały rok. Peletu w miesiącach letnich idze mi ok 80kg na podgrzewanie ciepłej wody( liczę worki) co daje 960 kg peletu mniej, a prądu mam nadmiar… Jest jeszcze jedna sprawa, czy jest możliwość w miarę prostego wpięcia w instalacje pieca na gaz? Nie mam jeszcze gazu na działce ale krąży mi po głowie cały czas taka opcja. Z kalkulatorów internetowych (cieplowlasciwe czy ekodom.edu.pl) jakimś cudem wychodzi że na gazie mogło by być taniej aczkolwiek ja zakładam że było by podobnie lub nieznacznie drożej… Co można zmienić/ulepszyć/usprawnić ? Pozdrawiam.- 6 odpowiedzi
- Kostrzewa
(i 1 więcej)
Podkarpacie, okolice Rzeszowa. Może ja szukać nie umiem albo nie wiem ktory pellet jest dobry ale na przestrzeni roku to taniej niz 800-850 + dostawa to czegoś pokroju Olczyka / bio energy group to ja nie widziałem. Dlatego kupiłem noname, któego ktos na fb forum polecał i jest dramat ;)
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Witam, Mam pytanie z innej beczki. Z tego co zauważyłem główna zaletą kotłów z tytułu to bezobsługowość a jak wygląda sprawa jeśli chodzi spalanie w kg i spalanie peletu gorszej jakości? Obecnie jestem posiadaczem kostrzewy mini bio 10kw, palnik platinum bio, czyli ten który trzeba czyścić codziennie przy tanim pelecie. Dom drozd neo (160m+25m garaż) z pustaka maxa, ocieplony 12cm białego styro, fundamenty ocieplone, na poddaszu 30cm wełny, okna dwuszybowe. Grzejniki 9 większych, 3 małe, 2 drabinki, 1 malutka podłogówka. Cwu zbiornik 120L grzany do 40 stopni. Sterowane regulatorem pokojowym od 21,5 - 20,8 stopni. W rok 2019 piec był źle ustawiony i spalił 4800kg olczyka( 1kg=1zl czyli 4 800zl). W marcu 2020 dorzuciłem ceramiczna komorę, takie sprężynki ,regulator ciągu i po wizycie serwisanta( też początkiem roku) spalanie za 2020 wyszło 4 000kg. W styczniu i lutym paliłem olczykiem, poźniej jakims no name za 750zl. Cena za rok 3300 zl jest akceptowalna ale spieki trzeba codziennie zmiatać z palnika. Można to przeżyć ale jest to wkurzające a i na święta trzeba było nasypać lepszego peletu żeby poświetować ze spokojna głową. Parę dni temu dokupiłem zawirowywacze oraz głowice termostatyczna na grzejniki. Grzejnik z garażu jest ustawiony na 2, dwie drabinki z łazienek na 4,5, pozostałe na 3 - 3,5. Mam fotowoltaike więc wymyśliłem ze cwu 120L zamienie na pompe ciepła cwu pracująco do -7 co przy obecnych zimach w 100% skasuje opłaty za grzanie ciepłej wody. Wg obliczeń w miesiącu letnim na grzanie wody szło +-80k peletu co rocznie daje prawie 1 tonę. Z tego co wyczytałem to te urządzenia nie lubią kurzu a jakby nie było przy moim kotle trochę go jest podczas czyszczenia + w okolicach RCK na czopuchu. Koszt takiego Blackstara + 12kW / 280L to mniej więcej 16 000k nie wiem czy montaż w cenie czy nie bo nie mogę tego znaleźć na stronie a dopiero zaczynam research robic. Nie mam gazu na działce więc pewnie jakbym się zdecydował na gaz to piec + przyłącz tez wyszły by podobnie a było by to bezobsługowe. Piec na gaz jest sprawniejszy wiec rachunki pewnie były by podobne lub trochę większe A jak by to mniej więcej wyglądało z powyższym blackstarem? Spali mniej (pomijam tu oczywiście bezobsługowość i czystość które na pewno jest fajna)? czy piec poradzi sobie z tanimi pelletami/spiekami czy trzeba mu wrzucić cos lepszego a jeśli to co minimu trzeba do niego sypać? Post przydługawy ale chciałbym się dowiedzieć czy w moim przypadku jest sens zmieniać kociol peletowy na inny peletowy. Nie przeszkadza mi coś czasem przy piecu zrobić, cenie poczucie niezależności jakiego nie ma przy gazie. Ale... a) jesli blackstar spali znacząco mniej i poradzi sobie z peletem za +-850 zl to mozna by rozważyć tą opcję... b) Jeśli spali podobnie, to nie ma szans ze dam 16k za wygodę c) Instalacja kotła na gaz wyjdzie podobnie a w razie w zostawię sobie obecny kocioł jakby ruscy przesadzili z cenami. Zastanawia mnie jeszcze fakt że wg kalkulatorów https://www.ekodom.edu.pl/ czy https://cieplowlasciwie.pl/wynik/acmb taniej by wyszło ogrzewanie gazem. Obydwa kalkulatory pokazują dane różniące sie o mniej wiecej 40% ale w oby wychodzi że taniej było by gazem. Tak czy tak zakładam że wyszło by podobnie lub nieznacznie drożej niż obecnie ale całkiem bezobsługowo. Pozdrawiam
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
