tedew
    9
Treść opublikowana przez tedew
  1. Witam, Mam pytanie o ( w miarę możliwości) ustawienie ekonomiczne Buderus Logamax plus GB122i-15TH (15 kW) + RC310. Moja konfiguracja: -dom 126m2 (cegła "phoroterm" 24cm, 10cm styropian, 15 cm wełna poddasze )(dół: głównie podłogówka i dwa grzejniki, góra: głównie 6 grzejników i podłogówka w łazience) - jest jeden obwód grzewczy - do pompy od podłogówki jest dołożony termostat, który startuje pompę od podłogówki, jak np: woda ma 30°C , Pytania- może ktoś podpowie: 1.Czy lepiej ustawiać tryb pracy na podstawie czujnika zew czy lepiej z temp w pomieszczeniu gdzie jest RC310 ?? 2.Czy lepiej grzać cały dzień (np: 6-22 na 20'5 stopnia , a obniżenie ustawiać na noc tylko 19,5stopnia) Czy może to poszatkować ?? np: 6-10 grzanie, 10-16 obniżenie, 16-22 grzanie, 22-6 obniżenie ?? Dziękuję i pozdrawiam
  2. Czyli grzanie na : 19,5°C i temp obniżenia na : 19,5 °C ?? Dla tej myśli Rozumiem, że powyższe o całodobowym obniżeniu nie ma wtedy zastosowania, tzn normalnie ustawiam grzanie na 20,5 °C, obniżenie na 19°C, a wpływ pomieszczenia na np:5 lub 6 i też powinno się wyłączyć po przekroczeniu 20,5°C i włączyć jak spadnie poniżej 19°C ?? - to w sumie by było idealne 😉 - jak pisałem mam jeden obwód, na którym jest podłogówka i grzejniki. z tego co widzę, to instalator ustawił w Menu Serwisowe -> Ogrzewanie -> Obwód grzewczy 1 -> System grzewczy: Grzejniki , ale może to złe ustawienie. Moduł RC310 jest w korytarzu, a w korytarzu jest podłogówa. Pozdrawiam i dziękuję.
  3. Ok, czyli jeżeli dobrze zrozumiałem, to powinienem ustawić: 1. Menu główne -> Ogrzewanie -> Ustawienie temp: Grzanie (19,5°C - wtedy mi wyłączy przy 20,6°C (przy dodaniu tych 1,1°C), Obniżenie: 18°C 2.W harmonogramach stworzyć harmonogram, który ma tylko obniżenie i trwa 24h 3.W menu serwisowym dla obiegu grzewczego 1 ustawić: --- Sposób regulacji: Wg. temp Zew --- Sposób obniżenia : temp Pomieszenia --- Ustawienia krzywej grzewczej: --temp projektowa 60°C --- max temp zasilania: 43 °C --- wpływ pomieszczenia : 4k --- korekta pomieszczenia:0 Czy tak ?? Jeszcze wracając do ustawień które mam obecnie ( sposób regulacji: Temp Pomieszczenia), to nagrzało do 20,6 i dalej grzeje... o co tu chodzi... Dziękuję
  4. Witam, Dziękuję za info, po 30 min widzę że temp wzrosła do 29,3°C, p strasznie wolno się to rozpędza... Sprawdzałem w menu diagnoza i mam takie odczyty: Temp. zasil. - wartość zadana 32°C Wart.rzecz.temp. zsialnia 29,7°C Wart.zadana.temp. pomieszczenia: 20,5°C Wartość rzecz. temp.pom.: 20°C Czy mogę prosić o rozwinięcie tej myśli 🙂 ? "Przy sterowaniu wg temperatury zewnętrznej można spowodować wyłączenie grzania po osiągnięciu temperatury wyższej o 1,1°C od zadanej, jedynie po ustawieniu trybu obniżenia na całą dobę." Dziękuję pięknie.
  5. Witam, Mam pytanie o pracę kotła Buderus Logamax plus GB122i-15TH (15 kW) + RC310. Moja konfiguracja: -dom 126m2 (dół: głównie podłogówka i dwa grzejniki, góra: głównie 6 grzejników i podłogówka w łazience) - przez 12 lat był piec na ekogorszek, od 2.5 roku kocił gazowy - jest jeden obwód grzewczy - do pompy od podłogówki jest dołożony termostat, który startuje pompę, jak np: woda ma 30°C , -w RC310 mam ustawione tak: --- sposób regulacji: Temp Pomieszczenia --- Maks temp zasilania : 43°C ---Sposób obniżenia: pomieszczenie --- Ustawiona temp pomieszczenia 20,5 °C I teraz pytanie, czemu jak temp spada , np: do 20,1 °C, to kocioł grzeje, ale jakoś tak nisko: tzn teraz mam zmierzona temp zasilania: 27,6°C, czy nie powinien jak temp spadnie jakoś bardziej rozgrzać kocioł by w miarę szybko nadrobić spadek temp ??? (Od razu dodam, że mam czujnik zew, ale irytuje mnie, że jak mam ustawiony sposób regulacji na: wg. temp zew. + sposób obniżenia na pomieszczenie, to kocioł cały czas grzeje, np: miałem ustawione 19,5°C, i nawet jak temp osiągnęła 20,5 a kocioł dalej grzał, z małą "mocą" np: 28°C, ale grzał, ) Dziękuję pięknie za ew. podpowiedzi.
  6. witam, dziękuję za odp. Co do bezpiecznika to jest B16A, i tam jest jeszcze podpięty piec (3 pompy (każda 80W) + steronwnik TITANIC (jakieś 6W) + podajnik (max 250W) + dmuchawa(max 250W) - co daje coś poniżej 1kW. Czyli chyba lepszym rozwiązaniem bedzie wybranie 2kW. A czy jest możliwość obliczenia ile czasu zajmie nagrzanie wody z 15 stopni do 45 stopni ?? pozdr, tdw
  7. witam, posiadam zasobnik firmy Biawar W - E 220.82. Chciałbym do biego dobrać grzałkę, ale nie wiem ile kW, aby mnie nie zjadły rachunki z prąd. Woda na poziome 45 stopni. Widziałem grzałkę 2kW Biawar, ale widziałem też innych firm 3kW. Zużycie dzienne wody ciepłej to około 40-50 litrów. pozdr, tedew
  8. witam, dopiero teraz bo wrocilem z urlopu. Ok, zalety zaletami, ale mi chodzi o to czy mozna mieszac technologie - grzejnikowa z podlogowa ?? pozdr, tdw
  9. Witam, Jestem w trakcie budowy domu i szukam rozwiązania jak ogrzewać swój przyszły dom :). Po pierwsze w domu nie będzie gazu. W projekcie mam napisane, że musi być piec na paliwo stałe o mocy 24kW + grzejniki na ścianach. I teraz moje pytania: 1. Jaki kocioł najlepiej wybrać(pod względem paliwa, podajnik, bezpieczeństwo,bezawaryjność) ?? Czy ten na ekogroszek ?? 2.Czy mogę pomieszać, że w sypialniach będzie ogrzewanie na grzejnikach zrobione, a w łazienkach, salonie i kuchni będzie ogrzewanie podłogowe ?? 3. Czy mając piec na paliwo stałe, mogę podgrzewać cwu, a w okresie letnim przełączać na podgrzewanie elektryczne?? To takie na razie bardzo poglądowe pytania :) pozdrawiam, tdw
