misiek002
    2
Informacje o ogrzewaniu
  • Instalacja
    Powierzchnia ogrzewana - 140m2.
    Kocioł MPM DS-14
    13 grzejników aluminiowych.
  • Źródło ciepła
    http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-ds14.html
  • Płeć
Osiągnięcia misiek002
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. misiek002
    Kocioł DS MPM
    Może ciężko w to uwierzyć ale nikt do tej pory nie wyjaśnił mi wszystkiego w tak myślę dokładny sposób jak wy :) wiec jak to mówią szacun i wielkie dzięki :) Ogladal ta moja instalacje niedawno jakiś hydraulik niewiele też tłumacząc powiedział że to jest do przerobienia. Postaram się rozrysować instalacje i zobaczymy co z tego wyjdzie.
  2. misiek002
    Kocioł DS MPM
    Witam, Jakieś dwa lata temu pojawił się u mnie kocioł MPM DS 14, a ponieważ jestem troche zielony jeśli chodzi o kotły zasypowe mam kilka pytań. Rok temu mało bywałem w domu więc może nie zwróciłem uwagi na wiele rzecz jednak w tym sezonie powyższy kocioł delikatnie mówiąc działa mi na nerwy :) 1. Czy podłączenie widoczne na zdjęciach jest prawidłowe ? Podczas gdy temperatura na piecu spada od jakiś 42 stopni i niżej załącza się i wyłącza na przemian co kilkanaście minut pompka obiegowa grundfos. Słychać przy tym takie metaliczne stuknięcie we wszystkich grzejnikach w domu. Z tego co wyczytałem to wina zaworu zwrotnego (nie wiem czy dobrze mówie :) Pytanie jak wyeliminować to stuknięcie (przy starym piecu wogóle nie było słychać żadnych zaworów) ? 2. Pomimo, że węgiel kupiony z jakimiś certyfikatami z polskiej rzekomo kopalni drzewo sezonowane (2 letnie) w piecu podczas rozpalania na ścianach widać płynące krople wody. Piec jest mocno osmolony. Ciąg w kominie jest bardzo duży - moim zdaniem :) podczas rozpalania np gazetami są niemal wsysane jak przez odkurzacz :) 3. Głowy nie dam ale szamot w kotle mam pękniety z prawej strony stojąc przodem do kotła (wydaje mi się że było tak od nowości ale pewien nie jestem - wnioskuje, że jest on niezwłocznie do wymiany ? g 4. Czy podczas braku prądu tym samym zaprzestaniu działania pompki Grundfos mam obawiać się tego że woda się zagotuje ? Czy zawór zwrotny powinien sobie z tym poradzić ? 5. Jakiś hydraulik polecił mi ostatnio zamontowanie zaworu 4D ale nie jestem pewien czy w tym przypadku usprawni on pracę kotła. Generalnie mogę stwierdzić jedno. W starym kotle palenie pomimo, że nieekonomiczne odbywało się bezproblemowo tutaj jest albo porażka albo ja nie potrafie palić w piecu :D Wcześniej rozpalałem podkładałem i tyle mnie obchodziło tutaj rozpalam podkładam a po podłożeniu spada temeperatura na piecu i piec zamiast spalać paliwo dusi się zwłaszcza wtedy kiedy zamknięta jest klapka krótkiego obiegu spalin.
