alexem
    5
Treść opublikowana przez alexem
  1. dziękuje za pomoc !
  2. ok to wszystko jasne tylko jeszcze o te zawory zwrotne na powrotach chciałem dopytać czy ma znaczenie w którym dokładnie miejscu na powrotach bym je zrobił ? bliżej mieszaczy czy mogę gdzieś niżej na rurach jak nie mam miejsca przy mieszaczach?
  3. Dzieki! Więc reasumując wystarczy że samo zasilanie podłogówki podłączę za zawór 4d ale przed pompą grzejnikową + zawory zwrotne na obu powrotach mieszaczy podłogówki - (czy muszą być zaraz za mieszaczami czy mogą nieco dalej na rurach? ) ? i gdy przerobię to zasilanie to z powrotem już nic nie muszę kombinować?
  4. Jest odpowiednia temperatura powrotu oczywiście po pewnym czasie od rozruchu kotła mam tu na myśli ok godzinę, półtorej mam powyżej 50st na powrocie ale pompa na górze działa na 1 biegu a na dolnej kondygnacji na 3 bo przy innych ustawieniach nie dogrzewa powrotu. Mam możliwość jeszcze modyfikacji ale jak byłby najlepiej zrobić? faktycznie zasilanie podłogówek dać przed pompę grzejnikową ale za zawór 4d? I w którym miejscu miałby być ten zawór zwrotny? czy nie lepiej byłoby przy modyfikacjach wuzględnić np sprzęgło hydrauliczne i tutaj je zastosować? niepotrzebna szydera jak zatem podłączyć powrót podłogówki aby omijał 4d ? czy zasilanie podłogówki w dowolnym miejscu za 4 d? czy tak jak kolega wyżej pisał pod pompą która zasila grzejniki?
  5. Witam Panowie dołączam schemat instalacji którą posiadam - kocioł DEFRO ES15 w układzie zamkniętym z grupą i naczyniem ciśnieniowym którego nie zaznaczyłem na schemacie. Najistotniejsze jest jednak moje pytanie ponieważ w instalacji są łącznie 4 pompy i zawór 4d - czy przy takiej ilości pomp nie lepiej byłoby zastosować sprzęgło hydrauliczne? ewentualnie jakiś rozdzielacz? Jaka jest Wasza opinia nt tak wykonanej instalacji.
