Kago
    5
Osiągnięcia Kago
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. @Animus, @Outsider , @KarolBl dziękuję za bardzo mądre spostrzeżenia! Klimatyzator albo po prostu ogrzewanie elektryczne wydaje się być dla tak małej powierzchni najrozsądniejszą opcją. Wtedy jednak ta parterówka Kruszczyki 54m2 bez kotłowni. Postanowiliśmy skonsultować tę opcję z architektem: czy spełnimy WT2021.
  2. Dziękuję. Zastanawiam się też, czy samo ogrzewanie elektryczne/klimatyzator spełni WT2021... Chyba bez PV nie da rady? Projekt Miarodajny IX z poddaszem jest większy, ale w sumie przez tę kotłownię i schody. Jednak przez pelet ma EP 40 (parter, z poddaszem pewnie trochę wzrośnie). Kryszczyki 54m2 są bardzo fajne, ale mają EP 69 przy gazie, a przy ogrzewaniu prądem na pewno nie zmieścimy się w 70... Chyba że z dodatkowym piecykiem na pelet? Czy koniecznie PV? I jeszcze jak sądzicie, co wyjdzie drożej przy tych 54 lub 62m2: kocioł na pelet do CO i CWU na cały rok, czy multi split + przepływu ogrzewacz do CWU + ew.koza na pelet? Jak do tego drugiego rozwiązania jeszcze PV będzie niezbędna, to może to zbyt skomplikowane i nieopłacalne, tyle różnych urządzeń?
  3. Dziękuję Wam bardzo za cenne uwagi! Co do projektu, bierzemy pog uwagę jeszcze jeden, jeszcze mniejszy, 54m2, bo parterowy: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-kruszczykach-m565223f52bff2 O dziwo ma wieksze EP... I w nim nie ma kotłowni w ogóle. Dach raczej też wsch-zach, ale od południa też na siłę by się dało (mniej korzystne względem innych zabudowań na działce; do rozważenia). Trochę obawiamy się samego prądu (ceny rosną), mamy jedną taryfę (różne na dzień/noc nam się nie opłacają, bo oboje pracujemy z domu). Jeżeli południe + PV, to też kable w podłodze? Jesteśmy na tyle konserwatywni, że na początku myśleliśmy o zwykłych grzejnikach, ale do prądu podobno się nie robi? Jeżeli PC, to czy wg Was może być klimatyzator? Wiem że ta wodna jest bardzo droga...
  4. Bardzo dziękuję za spojrzenie na projekt! Tu jest mały problem. Wjazd mamy od południowego zachodu. MPZP pozwala ustawić dom jakkolwiek, ale jeżeli ustawimy dom wejściem od południa, salon będzie pln-zach - c333iL lustrane odbicie). Też nie ma tragedii, ale wstępnie myśleliśmy o ustawieniu z wejściem od zachodu (dach wtedy wschód-zachod...).
  5. Dzień dobry, Proszę o poradę dla zupełnie początkujących. Chcemy zbudować bardzo mały dom dla dwóch osób, w tej chwili zastanawiamy się nad projektem c333i, parter 42m2 + od razu zaadaptowane poddasze 20m2: https://projekty.muratordom.pl/projekt_Miarodajny-wariant-IX,3229,0,0.htm Gazu nie mamy, dlatego rozpatrujemy tylko pelet lub ogrzewanie prądem (o tym ostatnim nie wiemy nic). Kotłownia w tym projekcie też jest bardzo mała. Czekam właśnie na odpowiedź od projektanta, jaki piec jest przewidziany... Jedyny, o którym słyszeliśmy na tak mały metraż to Kostrzewa mini bio. Jaki system grzewczy (podłogówka/grzejniki) i jaki rodzaj CO +CWU polecilibyście dla tego małego domku z poddaszem?
