gszlek
    6
Treść opublikowana przez gszlek
  1. Wiesz co gadałem ze szkoleniowcem z ramienia Ariston (gość który szkoli serwisantów) i powiedział mi że przegrzew to wynik jakiegoś "buga" na elektronice który wywala przegrzew przy długotrwałej pracy kotła na niskiej temperaturze (a faktycznie przegrzewu nie ma) Polecił ustawienie czasowe pracy kotła do czasu zamontowania sterownika który będzie kocioł wyłączał. Ja ustawiłem pracę 00:00 do 12:45 i od 13.00 do 23:45. czyli dwie 15 minutowe przerwy w ciągu doby. On powiedział ze to na 100% rozwiąże problem. pozdr G
  2. Witam Wiesz co chodziło przez chyba 3 tygodnie bez problemu. Ostatnio ustawiłem grzanie na kotle na 30C bo już posadzki wygrzałem i nie potrzebuję tak mocno grzać w domu i wywalio mi znowu przegrzew (a miałem ustawioną max prędkość pompy w kotle i dT=10) Nie wiem do końca o co chodzi będę dzwonił do doradcy technicznego z Aristona i zapytam w czym może być problem. Ustawiłem teraz wyższy (2) bieg pompy wtórnej (wcześniej była 1) za sprzęgłem i zobaczymy. Jeżeli chodzi o parametr 2.3.8. jak go ustawisz na 0 to pompa nie ma modulacji chodzi na 99 % wydajności cały czas. G
  3. dokładnie - czy instalator dobrze przedmuchał pętle (ja to robiłem przed montażem kotłowni wodą z sieci wodociągowej). Każda pętla po kilka minut). I pytanie czy nie ma tam jakichś miejsc gdzie może się zbierać powietrze? G
  4. Wg mnie jakikolwiek minimalny przepływ powinien być. To nie tak że małą średnicą pexa nic nie popłynie. Sprawdz czy aby na pewno wszystkie zawory masz otwarte i czy np. na dolnej belce nie masz zakręconych zaworów na każdej pętli (w miejsce gdzie się wstawia siłowniki) U mnie już działa wszystko OK, po zmianie dT na kotle na 10C i uruchomieniu pompy na kotle na max nie ma problemu z przegrzewem kotła. Wg mnie przyczyną była ustawiona dT na 20. Automatyka kotła pewnie chciała zminimalizować przepływ bo dążyła do uzyskania różnicy zasilanie/powrót a na ogrzewaniu podłogowym to jest niemożliwe. Pozdro G
  5. Dałem bo zamówiłem kocioł później niż grupę, a potem doczytałem że Aristony mają mocne pompy i może by pompa z kotła dała radę pchnąć moją podłogówkę o powierzchni około 300m2. A tak przynajmniej obieg kotłowy jest niezależny od obiegu wtórnego i jak zamontuje siłowniki to pętle nie będą wpływać na przepływy wody kotłowej po stronie kotła. Wg mnie to jest lepsze rozwiązanie. Problem jest taki że nie ma do czego tej pompy wtórnej wpiąć. Nie wiedziałem że sterownik aristona jest tak ubogi. Z tego co wiem w Viessmanie pompę wtórną można podpiąć do podstawowego sterownika kotła. Bieda trochę. Jakby nie było odbioru ciepła na sprzęgle to temp na powrocie do kotła powinna wzrosnąć i kocioł powinien się wyłączyć - pisałem że robiłem próbę z wyłączeniem pompy na grupie pompowej i wszystko działa OK. Kocioł wyłącza palnik i pompa wchodzi w tryb wybiegu. Prędzej bym powiedział że pompa w kotle sie wyłącza gdy za długo chodzi bez przerw i nie ma odbioru ciepła z wymiennika na kotle. Sambor jakie dane o instalacji potrzebujesz? rur jest około 1600mb, grupa pompowa Afriso Primo-Therm 180-1 z pompą Wilo Para 25/6 Pętle raczej nie przekraczają 80mb. Obliczony przepływ wody kotłowej na poziomie Q=1,2m3/h H=1,52m dT=7C i tz=42C dla całej instalacji. Na razie wygrzewam posadzki w piwnicy i na parterze. Na piętrze mam odcięte bo nie mam tam anhydrytu. Więc cała instalacja pracuje powiedzmy na 2/3 wydajności. Dzisiaj się bawiłem ustawieniami pompy w kotle i jak ustawiam max wydajność popy na stałej prędkości obrotowej (99%) to różnica na zasilaniu w kotle w stosunku do zasilania za grupą popową spadła do 2-3C (czyli można wnioskować że wydajność pompy w grupie jest delikatnie większa, albo taka natura sprzęgła że zawsze się coś podmiesza z wodą z powrotu - tutaj musze dodać ze pompa w grupie chodzi na 1 biegu i programie na podłogówkę tj. stałym Hp). Zmieniłem też dT na tz/tp kotła na 10C. Na razie to chodzi. Zobaczymy jak dojadę z temperaturą do okolic 38-40C na kotle. Ale szczerze mówiąc 4 raz zaczynać wygrzewanie od tz =25C mi się nie uśmiecha....wg mnie to trochę już bez sensu. Posadzki betonowe na pewno są suche po 3 tygodniach. Ewentualnie może coś tam strzelić z uwagi na naprężenia że nie wygrzałem do max temperatury. Ale nie będę tego w nieskończoność wygrzewał podnosząc codziennie o 2C do góry. Teraz i tak już jade co 3C żeby to przyśpieszyć. Pozdr G
  6. Cześć Może ktoś doradzi - podpowie co jest nie tak. Mam kocioł Ariston Genus 24 System. Zamontowany jakieś 2 tygodnie temu. Serwisant przyjechał odpalił automatyczną kalibracje. Nawet gazu nie zmierzył. Pomiar spalin chyba też olał. Ale o co chodzi. Kocioł generalnie działa OK - prawie. Mam układ taki: obieg pierwotny od kotła to sprzęgła. Za sprzęgłem grupę pompową AFRISO która pcha dalej wodę grzewczą na rozdzielacze podłogówki. Cała instalacja na niskim parametrze. Jako że mam w piwnicy i na parterze beton przemysłowy wylany jakoś w październiku - chciałem go wygrzać. Zacząłem od około 22C na kotle i jechałem codziennie +2C do góry. Temperatura za sprzęgłem mi się ustawia 6C lub 4C niżej niż temp na kotle (w zależności od biegu pompy wtórnej). Po osiągnięciu temperatury 42C na kotle (i około 36C na wyjściu z grupy pompowej za sprzęgłem) zaczęły się schody bo kocioł wywala mi błąd 101 (przegrzew). Pierwszy błąd mi wyskoczył chyba po 1,5 tyg ciągłej pracy kotła i stopniowym podnoszeniu temperatury. Teraz mi wyskoczył ponownie ze 2 razy przy temp 40 i 38C na kotle. Robiłem test i jak wyłączę ręcznie pompę wtórną to temp na powrocie do kotła wzrasta i kocioł się wyłącza i przechodzi do wybiegu pompy kotłowej - czyli wszystko jak najbardziej OK. Aha i jeszcze jedno - na chwilę obecną kocioł nie jest podłączony do sterownika zdalnego Cube s NET. Wszystkie ustawienia robię ręcznie. Chciałbym wygrzać te posadzki bo już po 2 tyg mam nabite jakieś 300m3 gazu. Za każdym razem jak mi wywali bład 101 to jak wracam na budowę to temperatura posadzki mi spada do około 18C (na termometrze na powrocie na grupie pompowej) i zakładam że procedurę wygrzewania musze znowu rozpoczynać od początku tzn. może nie od 22 C na kotle ale tak od 30C żeby za sprzęgłem było ze 26C. Chyba że mogę od razu puścić od takiej temp jak wywaliło błąd? ale wg mnie to trochę ryzykowne. Dzisiaj zwiększyłem min PWM popy na 90%, wyłączyłem termoregulacje ( bo była włączona w menu). I zobaczymy co się stanie. Mam nadzieje że po podniesieniu przepływu na obiegu pierwotnym różnica pomiędzy temp. ustawioną na kotle w stosunku do temp. za sprzęgłem zmaleje. I jeszcze mam pytanie bo w menu serwisowym zobaczyłem parametr 2.7.4. - osuszanie posadzki. W tym menu mozna wybrać 5 cykli osuszania plus w dodatkowym podmenu parametr temp. wygrzewania posadzki. Niestety nie kumam za bardzo jak to działa. Nie wiem który cykl wybrać z 5 (jest cos tam opisane osuszanie, osuszanie + funkcja, funkcja + osuszanie, ręczne). Jak właczyłem na chwilę jeden z parametrów (chyba ręczne) to kocioł zaczął się włączać , popracował chwile i się wyłączył. Potem ponownie się włączył. Temp. na kotle widniała cały czas taka sama jak dzisiaj ustawiłem ręcznie (czyli 30C). Trochę do dupy jest zrobiony ten program wygrzewania. Nic nie wiadomo. Nic się nie wyświetla na głównym menu po włączeniu. Zależy mi na wygrzaniu tych posadzek bo już przez 2 tyg poszło mi 300m3 gazu. Jak tak dalej będzie to zbankrutuje. pozdrawiam G
