Cześć
Może ktoś doradzi - podpowie co jest nie tak.
Mam kocioł Ariston Genus 24 System. Zamontowany jakieś 2 tygodnie temu. Serwisant przyjechał odpalił automatyczną kalibracje. Nawet gazu nie zmierzył. Pomiar spalin chyba też olał. Ale o co chodzi. Kocioł generalnie działa OK - prawie. Mam układ taki: obieg pierwotny od kotła to sprzęgła. Za sprzęgłem grupę pompową AFRISO która pcha dalej wodę grzewczą na rozdzielacze podłogówki. Cała instalacja na niskim parametrze. Jako że mam w piwnicy i na parterze beton przemysłowy wylany jakoś w październiku - chciałem go wygrzać. Zacząłem od około 22C na kotle i jechałem codziennie +2C do góry. Temperatura za sprzęgłem mi się ustawia 6C lub 4C niżej niż temp na kotle (w zależności od biegu pompy wtórnej). Po osiągnięciu temperatury 42C na kotle (i około 36C na wyjściu z grupy pompowej za sprzęgłem) zaczęły się schody bo kocioł wywala mi błąd 101 (przegrzew). Pierwszy błąd mi wyskoczył chyba po 1,5 tyg ciągłej pracy kotła i stopniowym podnoszeniu temperatury. Teraz mi wyskoczył ponownie ze 2 razy przy temp 40 i 38C na kotle. Robiłem test i jak wyłączę ręcznie pompę wtórną to temp na powrocie do kotła wzrasta i kocioł się wyłącza i przechodzi do wybiegu pompy kotłowej - czyli wszystko jak najbardziej OK. Aha i jeszcze jedno - na chwilę obecną kocioł nie jest podłączony do sterownika zdalnego Cube s NET. Wszystkie ustawienia robię ręcznie. Chciałbym wygrzać te posadzki bo już po 2 tyg mam nabite jakieś 300m3 gazu. Za każdym razem jak mi wywali bład 101 to jak wracam na budowę to temperatura posadzki mi spada do około 18C (na termometrze na powrocie na grupie pompowej) i zakładam że procedurę wygrzewania musze znowu rozpoczynać od początku tzn. może nie od 22 C na kotle ale tak od 30C żeby za sprzęgłem było ze 26C. Chyba że mogę od razu puścić od takiej temp jak wywaliło błąd? ale wg mnie to trochę ryzykowne.
Dzisiaj zwiększyłem min PWM popy na 90%, wyłączyłem termoregulacje ( bo była włączona w menu). I zobaczymy co się stanie. Mam nadzieje że po podniesieniu przepływu na obiegu pierwotnym różnica pomiędzy temp. ustawioną na kotle w stosunku do temp. za sprzęgłem zmaleje.
I jeszcze mam pytanie bo w menu serwisowym zobaczyłem parametr 2.7.4. - osuszanie posadzki. W tym menu mozna wybrać 5 cykli osuszania plus w dodatkowym podmenu parametr temp. wygrzewania posadzki. Niestety nie kumam za bardzo jak to działa. Nie wiem który cykl wybrać z 5 (jest cos tam opisane osuszanie, osuszanie + funkcja, funkcja + osuszanie, ręczne). Jak właczyłem na chwilę jeden z parametrów (chyba ręczne) to kocioł zaczął się włączać , popracował chwile i się wyłączył. Potem ponownie się włączył. Temp. na kotle widniała cały czas taka sama jak dzisiaj ustawiłem ręcznie (czyli 30C). Trochę do dupy jest zrobiony ten program wygrzewania. Nic nie wiadomo. Nic się nie wyświetla na głównym menu po włączeniu.
Zależy mi na wygrzaniu tych posadzek bo już przez 2 tyg poszło mi 300m3 gazu. Jak tak dalej będzie to zbankrutuje.
pozdrawiam
G
