Kasiaran
    7
Osiągnięcia Kasiaran
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Tak paliwo zważone. Dzięki za wszystkie rady i sugestie. Będę walczyć dalej
  2. Moc zwiększona do 3 i to samo. A zawody 3d i 4d są zamontowane. Estymacji włączona. Zobaczymy co to da.
  3. Są dwie pompy. Jedna do wody ciepłej jedną do ogrzewania. W piecu ustawiony jest jeden obwód co. Następnie na zawodach do podłogówki zainstalowany jest sterownik do włączania ogrzewania w przypadku gdy w danym pomieszczeniu spada temperatura poniżej zadanej na potencjometrze w danym pomieszczeniu. Nie ogrzewa całego domu tylko dane pomieszczenie. Już histerezę mam ustawioną na 0,2 stopnia by częściej się załączało.
  4. Nie chcesz nie pomagaj. Dla Twojej wiedzy pięć zakładał hydraulik zakładający te piece nie tylko w Polsce. Ogrzewanie włącza sterownik Tech a nie piec. Prosiłam jedynie o pomoc w problemie odnośnie spadku ogrzewania w mroźne i wietrzne dni
  5. Zdjęcia instalacji Ustawienia Peletu bierze ok. 2,5 worka na dzień. Jak wieje i ok. Minus 2 to i 4 worki. Dzięki za pomoc
  6. Witam, wiem że temat wielokrotnie wałkowany, ale przy dużych wiatrach i niskich temperaturach pięć się nie nagrzewa. Chodzi o tekla bio 12kw. Dom 160 m2 powierzchnia do grzania 115 m2. Ogrzewanie jedynie podłogowe. Dom nowo wybudowany w trakcie oklejania styropianem. Założone czujniki w pokojach. Nie mam pojęcia na co patrzeć w piecu i jak najlepiej go ustawić. Jestem kompletnym laikiem. Mój pierwszy dom i pierwszy piec. Zaufałam hydraulikowi że wszystko jest ok, jednak w domu Max 19 stopni. Na piecu pokazuje moc grzania 5kw. Temperatura na piecu 28 stopni.
