onlydrewno
    7
Osiągnięcia onlydrewno
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. onlydrewno
    Kocioł DS MPM
    Jeżeli będzie nowy komin, bufor, więc nie będę żałował powietrza- to jak w takim połączeniu kocioł będzie spalał polana o grubości standardowej i długości ok 30 cm? Ja to rozumiem tak: że z góry polana opadają na dół, tam się spalają i tyle. Co może pójść nie tak? Dlaczego polana maja mieć 20 cm i być drobno porąbane? Jeżeli źle rozumiem, to wyprowadźcie mnie z błędu póki jeszcze go nie popełniłem :)
  2. onlydrewno
    Kocioł DS MPM
    Czytałem powyższe opinie, dlatego myślę że po tylu komentarzach warto sprecyzować jak jest naprawdę. Jedni mówią ze normalnie spala drewno, inni wręcz przeciwnie: od czego to zależy? Od wilgotności oraz wielkości drewna, siły ciągu kominowego? (…) Ktoś popełnia błędy i warto je tutaj zdiagnozować Mi się wydaję, że ze względów ekonomicznych oraz ekologicznych warto z buforem łączyć owe kotły bo jak ktoś „kisi ogóra” (mało powietrza) to jak ma się palić?
  3. onlydrewno
    Kocioł DS MPM
    Zalecenia są na węgiel- zgadzam się. A czy ktoś z Was pali w nich drewnem? Jakie macie doświadczenia? Jak zachowują sie owe kotły?
  4. onlydrewno
    Kocioł DS MPM
    Wymiana doświadczeń i realnego podejścia do tematu w dobie dezinformacji jest na wagę złota. Prześledziłem sporą część forum i postanowiłem założyć konto, aby zapytać Was o zdanie, który kocioł do palenia drewnem będzie lepszy: klasyk- MPM DS czy DREW-MET UNI DS. a może jeszcze jakiś inny, który jest warty uwagi? https://kotlydrewmet.pl/pl/produkt/kotly-klasy-5/uni-ds/ Modernizuję kotłownie oraz całą instalacje C.O. , mam własny las, zamierzam wstawić bufor 1000l, dom 150 m2, lata 70te na co jako laik zwracam uwagę: - wielkość komory załadunkowej z racji bufora zamierzam przewymiarować kocioł aby szybciej nagrzewał bufor ( większa moc kotła =większa komora załadunkowa = rzadsze wizyty w kotłowni) czyli MPM DS 25 kW lub DREW-MET UNI DS 23 kW -komfort użytkowania ( nie wydobywanie się dymu z komory, bezproblemowość, czyszczenie, dobre spalanie, ciąg, opinie użytkowników ) Co o tym sądzicie? Z góry dzięki za Wasze komentarze
