Tomiapage
Treść opublikowana przez Tomiapage
  1. jak sobie radzic jak taka zwiecha znowu sie trafi ?? bo on resetowal rc310 do ustawien fabrycznych ale powiedzial mi zebym ja tego nie robil. Jakie macie sposoby na poradzenie sobie z taka sytuacja ? Pompa jedna na podlogowke juz jest 2 pompa jest na ogrzewanie na poddaszu ale narazie wypieta z zasilania czeka na swoj czas. Generalnie jaka marka kotła wg was jest ok. w sensie że sprawuje sie ok. Bo buderus wg mnie marketing ma jedynie dobry cena kosmos a nie idzie za tym jakas szczegolna jakosc....
  2. u mnie dzis był serwisant ktory instalował mi mm100 oraz rc310 oaz odbierał instalacje podbicie karty gwarancyjnej. stwierdził że piec nie reagował na to co sie ustawialo na rc310. zresetował do ustawien fabrycznych i niby piec zaczal reagowac bo do tej pory to temp zawsze w pomieszczeniu bylo 24 stopnie... dziwne troche ten sterownik łapie takie zwiechy ze piec nie przyjmuje ustawien ze steornika ? na poddaszu polecacie grzejniki czy podlogowe ?
  3. Będę próbował powoli bo narazie nie mieszkamy tam. Znacie może kogoś lubelskiego ogarnięte w kwestii tych ustawień?
  4. A czy ma sens sterowanie pokojowe ogrzewaniem podłogowym? Obecnie zużycie gazu to ponad 10 m3 na dzień co uważam za przesade...
  5. Zmienione Ale piec się wlaczyl i chodzi już godzinę...Tak powinno być? Temperatura zmierzona pokazuje24,5 A zadana ma na 16
  6. A czy jest sens sterować podłogowka wg temperatury pomieszczenia ? Bo czytałem na necie że to bez sensu... Ustawiłem i piec się wlaczyl: temp mieszacza max 40 zamiast 35 wpływ pomieszczenia 5st no i tryb pracy automatyczny Minimalnej temperatury żeby ustawić na 26 nie mogę znaleźć...
  7. Hej nic nie grzebalem tak jest od początku. Mówisz że to bez sensu? Tak ustawił gość który to podłączal. Hej co mi da tryb aylutomatyczny ? Że będzie pilnował temperatur wedle planu godzinowego? Jeśli tak jak powinny być ustawione temperatury ogrzewania i obniżania? Bo u mnie jest 21 i 15
  8. Podsyłam zdjecia z ustawieniami z rc 310. Problem taki temperatura ustawiona na manualnie na 20,5 a temperatura poemieszczenia prawie 25 stopni. Prosze zerknijcie na ustawienia.. Piec gazowy: logmax plus gb172-24t50-23 Ogrzewnaie podlogowe okolo 100 m kwadratowych. Prosze o porady co ustawic zeby przy ustawionych 20 stopni w pomieszczeniu bylo okolo 20 a nie 24 bo mam wrazenie ze on nie bierze pod uwage ustawionej temperatury
  9. Gdzie mogę sprrawdzic w jakim trybie działa piec ? Chodzi mi o to czy jest ustawione "Regulacja temp. pom. z mocą"
  10. Moglbys kolego podpowiedzieć w którym menu to poustawiac na rc310 ?
  11. Witam , to mojnpierwszy post na forum. Mamy w domu podłogowke piec gazowy buderus +rc310 oraz sterowanie pogodowe. Tryb pracy mamy na rc310mamy ustawiony na manual z temperaturą pomieszczenia 19 stopni. Temperatura w pomieszczeniu jest w3 stopnie i piec dalej chodzi. Może mi ktoś wytłumaczyć dlaczego i jak zmienić żeby piec aż tak nie przwgrzewal i się wyłączal. Jakie ustawienia rc310 wkleić na forum aby można było coś sprawdzić?
