Bog13346
    4
Treść opublikowana przez Bog13346
  1. Dzięki za schemat jeszcze jedno pytanie czy muszę prowadzić rurę do naczynia zbiorczego czy wystarczy zawór bezpieczeństwa zamontowany na kotle.Z przeróbką nie będę miał problemów spawam tigiem co prawda nie rury kocioł montowałem samodzielnie zero przecieków pozdrawiam
  2. Czyli dość dużo inwestycja do tej pory ogżewałem kotłem sas z nadmuchem 12 Kw .Kocioł po 11 latach skorodował , pracował na niskiej temperaturze .W obecnym 8 kw staram się nie schodzić poniżej 60 st .Przy takiej temperatuże chodzi idealnie mało dymu niskie spalanie ,wiadro węgla 20 litrowe 12 g spokoju .W domu za gorąco czy można to rozwiązać inaczej bez tak dużych kosztów dzięki za pomoc pozdrawiam
  3. Proszę o pomoc Posiadam instalację co w układzie otwartym ,kocioł węglowy dolnego spalania.Instalacja bez pompki .Ogrzewam 120m budynek dwu piętrowy.Rury stalowe na wyjściu i powrocie 1 1/4 cala Czy jest możliwość zamontowania w takim układzie zaworu czterodrożnego bez montażu pompki .Producent kotła zaleca montaż takiego zaworu proszę o jakiś schemat .
  4. Od tygodnia jestem użytkownikiem kotła Semrau 8kw instalacja otwarta bez pompki Zamiast zaworu czterodrożnego zamontowany zwykły zawór między zasilaniem i powrotem przy piecu średnica11/4 cala .Zamontowany miarkownik ciągu ,budynek 120m .Kociołek sprawuje się idealnie .Palę drewnem i węglem Pakuję opał po same drzwiczki rozpalam i zapominam o nim na kilka godzin .Przy paleniu węglem Przy obecnej temperatuż 12 godzin spokoju.Bardzo fajna.konstrukcja Praktycznie bez obsługowy Polecam
