krzysn
    10
Treść opublikowana przez krzysn
  1. Witam. Mam piec już ponad 5lat i przeszedł już na własność. W ciągu 5 lat wymienione było: rozpalarka, czujnik jasności płomienia i z powodu zwarcia w instlacji domowej zmieniona była cała płyta główna z nowym oprogramowaniem a wszystko na koszt gminy bo brałem piec z dotacji. Jest zadowolony i wszystko działa jak należy. Mam nawet chętnych na piec i oferują 7tyś zł. Za piec i cały koszt przeróbki instalacji zapłaciłem 3300zl wiec nawet teraz mam 2krotny zwrot kosztów. Naprawde nie mam co narzekać.
  2. Jak juz wczesniej wspomnialem wszystko bylo czyszczone a sasiad ma ten sam pellet i ma wieksza wage. Mialem rozne rodzaje pelletu i nigdy powyzej 8.5 kg nie bylo. Nie chce za bardzo grzebac bo piec jest na gwarancji. Kalorycznosc mam ustawiona na 4.9.
  3. Hej. Co mam zrobic jak wagowo wychodzi 6,7-7 kg a w ustawieniach min mozna dac 8 kg. Od zawsze mialem ponizej 8 kg na rożnych pelletach. Sasiad ma ten sam pellet i wychodzi mu 11kg wiec jest to wina podajnika. Podajnik i dno podajnika bylo czyszczone. Czy mam to zglosic do gminy
  4. Dorzucam zdjecia i zmniejsze jeszcze te na nadmuchy po 2%. Po tygodniu palnik wyglada jak na zdjeciu . Zastanawia mnie dlaczego po przewazeniu zawsze wychodzi ponizej 8kg tzn 7.2-7.5. sasiad ma ten sam pellet i wychodzi mu 11kg. Slimak byl czyszczony i na dnie trociny tez. Ślimak nie był ruszany. Od nowości jest tak samo ustawiony i od poczatku waga wychodzila mi ponizej 8 kg. Nawet nie wiem czy jest mozliwosc regulacji tego slimaka bo nie widzialem zebyc cos regulowac. Jesli chodzi nadmuchy to jeszcze zmniejszylem. 13kW 19%, 10kW 15%, 5kW 10% (wzrosła temp palnika i osiaga max 74-75st). Jesli chodzi o czyszczenie to tak raz na dwa tygodnie staram sie czyscic palnik. Po miesiacu to był zawalony. Tamtej zimy to przez 2 miesiace nic nie ruszalem.
  5. Dorzucam zdjecia i zmniejsze jeszcze te na nadmuchy po 2%. Po tygodniu palnik wyglada jak na zdjeciu . Zastanawia mnie dlaczego po przewazeniu zawsze wychodzi ponizej 8kg tzn 7.2-7.5. sasiad ma ten sam pellet i wychodzi mu 11kg. Slimak byl czyszczony i na dnie trociny tez.
  6. Pellet przeważyłem i praktycznie zawsze jest ponizej 8kg okolo 7,2-7-8 mimo ze mialem z 5 rodzajow pelletu(chyba slaba wydajność ślimaka i tak bylo od nowosci, byl czyszczony z trocin itd). Wpisuje 8 kg i tyle moge. Kalorycznosc mam 4.9. Spróbuje jeszcze z tymi nadmuchami zmniejszyc. Serwis ustawial 13kW 25%,, 10 kW 20%, 5kW 15%. Tak jak pisalem teraz zmniejszylem i zobacze. Patrzylem u sasiada i ma znacznie wieksze nadmuchy i podobnie zalegajacy popiol. Raz na tydzien czysci i ja bede musial to samo robic.
  7. Czy ktos mial problem z zaleganiem popiolu na palniku bo ostatnio zauwazylem to i recznie usuwam popiol. Język usuwajacy popiol wysuwa sie tylko na 3-4 cm. Czy to moze byc przyczyna ze za malo sie wysuwa i i mam to zglosic do serwisu. Sam nadmuch nie daje rady usunac popiolu i co kilka dni usuwam recznie popiol. Kiedys nie mialem takiego problemu. Zamieszczam wyglad palnika po jednym dniu palenia
  8. Czy ktos mial problem z zaleganiem popiolu na palniku bo ostatnio zauwazylem to i recznie usuwam popiol. Język usuwajacy popiol wysuwa sie tylko na 3-4 cm. Czy to moze byc przyczyna ze za malo sie wysuwa i i mam to zglosic do serwisu. Sam nadmuch nie daje rady usunac popiolu i co kilka dni usuwam recznie popiol. Kiedys nie mialem takiego problemu. Fakt ze pellet zmienilem ale mam tez stary wiec porownam. Miale chyba za duze nadmuchy bo bylo 13kW 27%, 10kW 23%, 5kW 17%. Teraz dalem 13kW 24%, 10kW 19%, 5kW 14% i zobacze czy cos to da. Na zdjeciu widac niedopalony pellet. Jak sie nazbiera na palniku to dodam zdjecie jak to wyglada.
  9. Czy ktos mial problem z zaleganiem popiolu na palniku bo ostatnio zauwazylem to i recznie usuwam popiol. Język usuwajacy popiol wysuwa sie tylko na 3-4 cm. Czy to moze byc przyczyna ze za malo sie wysuwa i i mam to zglosic do serwisu. Sam nadmuch nie daje rady usunac popiolu i co kilka dni usuwam recznie popiol. Kiedys nie mialem takiego problemu.
