SHREQ
    11
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    110m2. Ściany 5cm wełna. Strop 30 cm wełna 0.33
  • Instalacja
    10 grzejników alu. C.W.U powietrzna pompa ciepła viteco X9. Sprzęgło hydrauliczne afriso bps 957. Far 322, Econet, Ecoster Touch, ATV 50°.
  • Źródło ciepła
    Camino 10kw palnik kipi 10kw.
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Lubuskie
458 wyświetleń profilu
Osiągnięcia SHREQ
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  • Oddany Unikat
  1. Ogrzewam 106 m2 ale mam dużo grzejników i przy mrozach -10 nie dawał rady. Musialem kryzowac grzejniki. Lepiej kupic 15kw i miec spokój.
  2. Zdecydowanie polecam. Uzytkuje 2 sezon i jestem mega zadowolony. Mój jest w wersji Slim z uwagi na bardzo mało miejsca w kotłowni
  3. Dziękuje kolego Sambor.
  4. Pompa od CWU załącza się sporadycznie, tylko przy spadku histerezy powyżej 25 stopni. CWU grzeje powietrzna pompa CWU (Viteco 9). Zawory zwrotne są na obu powrotach do sprzęgła. Da się jakoś poprawić tą instalacje?
  5. Dziękuje za podpowiedz, postaram się po sezonie wymienić wkład zaworu ATV na 55.
  6. Kardjano działa to dokładnie tak jak napisałeś z tym że chyba z rozpędu spada powrót do 46 stopni z 65. Mniej więcej w takim zakresie pracuje mój powrót. Zasilanie CWU działa na histerezie 25 stopni bo wodę grzeje powietrzną pompą CWU. Tak więc z tego obiegu nic nie wraca. Pomińmy może już ten powrót jest ATV wiec niech pracuje nad powrotem. Ciągle nie wiem dlaczego zawór 3D otwiera się na 100% w momencie obniżenia temp. mieszacza i ciągnie zimną wodę z powrotu i nie moduluje temp. mieszacza. Strasznie wychładza to kocioł w momencie powrotu z nadzoru do normalnej pracy kotła. Włączyłem w tym momencie ochronę powrotu i piec na małej mocy dogrzał kocioł aż do zadanej temp. powrotu. No i nie wiem czy powinna być włączona ochrona powrotu przy ATV. Jeśli tak to może podpowiedz jak to dobrze ustawić.
  7. Rozumiem ze zawór ATV ma chronić powrót. To oczywiste. Zauważyłem ze w momencie jak termostat pokojowy osiągnął temp zadaną to obniżył temp. mieszacza o zadaną wartość, a zawór 3D otworzył się na 100%. Temperatura spadała na mieszaczu aż do 25 stopni z 40 i schodziła dalej bo termostat pokojowy nie pozwalał. Wiem ze chodzi o histerezę termostatu pokojowego. Tylko dlaczego brało z powrotu zamiast trzymać temp. mieszacza na poziomie 40 stopni. Jeśli idzie o ochronę powrotu to zauważyłem że jak jest nie włączona to w momencie uruchomienia pomp potrafi mocno spadać nawet o 15-20 stopni.
  8. Instalacja w układzie zamkniętym na wyjściu z zasilania jest jeszcze separator powietrza i zanieczyszczeń afriso FAR 322. Poza tym instalacja wygląda jak na rzucie ekranu.
  9. Witam, koledzy mam pytanie odnośnie zaworu 3D. Czy jak pokazuje otwarcie 100% w nadzorze to powinno brać gorący czynnik ze sprzęgła hydraulicznego czy zimy z powrotu? Zauważyłem takie działanie gdy kombinowałem z ochroną powrotu. Koledzy a może podpowiecie jak dobrze ustawić tą ochronę. Czytam od jakiegoś czasu to forum i zaobserwowałem ze większość odradza włączanie ochrony. Proszę podpowiedzcie co robić.
  10. Zdejmij kolego płaszcz i policz człony. 4 to 10 KW, 5 - 12,5KW, 6 - 15 KW, 7 - 18KW 8 - 20 KW.
  11. Witaj. Posiadam taki kocioł w wersji SLIM. Jakie dane Cię interesują. Moja kotłownia 90 szeroko 120 głęboko.
