kubutek098
Treść opublikowana przez kubutek098
Devport widzę że swoje przy kotle wysiedziales napisz jakie Masz spalanie na takich czasach.
Pid mam właczony na kotle mam zadaną 73 st. Jak ja osiągnie zaczyna modulować. Ostatnio z czystej ciekawości zmieniłem moc na 12 kw a kocioł jest 15 kw byłem ciekaw czy coś to zmieni wydaje mi się docelowa temp spalin jest niższa niż w 15 kw kocioł częściej moduluje. Jak wlaczamy sterownik To tam jest opcja wyboru od 10-75 kw. Ustawienia czasów przerw i podawania obroty pozmienialem pod siebie. Fabrycznie jest czas podawania 2s Czas przerwy min 11s. Jak protestuje na tej mocy 12 kw zmienię na 10kw
Dodam tylko że przetestowałem całą masę peletów markowych i bez cert. 6 i 8 mam . Testowałem pod kątem kaloryczności "nie" popiołu czy spieków ,z tego całego testowania udało mi cię wytypować pelet który jest najmocniejszy ale był warunek nie może być żadnych domieszek(lakiery i OSB) bo takie też miałem te pozwalały na przerwę ok 40 s ale w modulacji strasznie kopciły. Uważam że pelet 8 mm większy kawałek peletu dłużej się pali niż 6 mm. 6mm pelecie z tego samego surowca ten sam producent przerwę musiałem obniżyć do ok 28s bo kocioł nie osiągał temp. Mam w instalacji bufor 500l.
Tak dokładnie powietrze w górę ale niedużo ,palę od półtora roku peletem 8mm od jednego producenta czas podawania 4 czas przerwy min 35 Obr ok 720 Przy takich ustawieniach nie miałem absolutnie spieków popiół idealny. Obniżyłem obroty do 620 i zaczęły robić się spieki, i pojawiła się sadza. Próbowałem zrozumieć dlaczego tak jest. Moja teoria to że jak są wyższe obroty wentylatora to kawałki peletu spalają się bardziej agresywnie drobiny popiołu odrywają się i są wydmuchiwane z palnika. W przypadku niższych obrotów cześć tego popiołu zostaje w palniku nie został wydmuchany, jak tego popiołu jest już jakaś ilość zaczyna robić się spiek. Takie jest moje zdanie. Pelet którym palę nie jest certyfikowany ma trochę więcej popiołu ale wydaje mi się że jest najbardziej kaloryczny z wszystkich jakie miałem.
Mam delta 15kw z biopell 3 Spieki się robią bo masz niskie obroty went. W współczynnikach dźwigaj obroty dolne i górne o wartość 1 i obserwuj tak raz dziennie. Sadzy wtedy też bedziesz miał mniej a zwiększy się ilość takiego drobnego pyłu, szybciej zachodzi wymiennik.
Metal Fach Długie nagrzewanie pieca, niestabilny płomień, zwęglony pellet
kubutek098 odpowiedział(a) na Damian93 temat w Kotły pelletowe
Obejrzałem właśnie filmik który zamieściłeś w palniku jest czujnik płomienia trzeba go sprawdzić a że kocioł na gwarancji to serwis.powodzenia -
Mając taki nie dopalony pelet 1. pytanie czy jest on rozrzucony po całym popielniku czy znajdował się w jednym miejscu na kupce pod palnikiem a ty przed zrobieniem zdjęcia tej kuwety na popiół rozgarnoleś ten niedopalony pelet? 2.Czy masz zamontowany czujnik temp spalin powinien on znajdować się zaraz na wylocie z kotła. Może hydraulik nie zamontował. Jest on dosyć delikatny kabel z tego czujnika nie może być pozaginany. 3. Na jednym z zdjęć sterownika miałeś podawanie na 5.5 i przerwę podawania na 14 jest to bardzo dużo zmień na 4 s podawanie przerwę na 18s. I jeszcze obroty wentylatora informacja że masz ok 60% obrotów niewiele nam mówi poszukaj w sterownikiu jakie masz obroty min. maks te 60% to obroty z tego zakresu min max jakie masz ustawione. Do tej dawki peletu jaka napisem powyżej obroty powinny być ok 670 obr/min. -
Gonzo dziękuję za odpowiedzi obniżyłem temp ponownego załączenia gora bufora zobaczymy. Wesołych świąt Dzieki
Nieźle tylko 4 rozpalenia Gonzo napisz mi proszę. Jak masz kocioł Jaka temp na kotle jak zaczyna się ladowanie Jak masz zadaną temp na kotle i temperatury docelowe górne dolne na buforze i temperatury bufora tuż przed jego ladowaniem. Czy masz podłogowke? Dzieki
Jeżeli mam coś nie tak z ustawieniami i czegoś nie wiem co proponujecie Sambor jakie ustawienia zasugerował byś w moim przypadku. Moja styczność z kotłem peletowym zaczęła się dwa lata temu.przed zakupem bufora też myślałem że ładowanie bufora trzy razy na dobę wystarczy. I tak się zastanawiam jakie wy macie spalanie przy jakich ustawieniach?
Gonzo 19 Ładowanie bufora zaczyna się jak gora bufora spadnie do 65 a doł bufora ma w tym momencie ok 55-56st.kiedy na dole bufora przekroczy 63 to ładowanie się wyłącza na górze bufora jest w tym momencie ok 68-69.p Podniesienie temp bufora spowoduje że muszę podnieść temp na kotle żeby efektywnie nagrzewał to różnica między kotłem a dołem bufora musi być przynajmniej 10 st. A to staje się nie efektywne. Pomimo większej temp bufora spalanie dobowe rosło. Nawet jak zwiększalem dawkę peletu żeby szybciej osiagał zadaną temp. Potem wchodził w modulację to i tak spalanie było większe. Pokój co wydaje mi się że to są najbardziej efektywne ustawieni. Jeżeli ktoś widzi to inaczej proszę pisać jakieś konkretne propozycje . Najbardziej zależy mi na tym żeby kocioł był cały czas Dogżany.
Zbyster87 na swoim przykładzie odradzam montaż bufora bo to będzie bardo duży koszt a kozysci nie będą wymierne. Mam delta ekopell 15 kw z buforem 500l dom z poddaszem użytkowym120m2 . Garaż w bryle 30m , dobrze zaizolowany porotherm 30cm +20 cm styro pod dachem termex celuloza ok 27 cm na dole grzejniki i podłogowa na górze prawie same grzejniki. Na kotle ma ustawiona 73 st góra bufor 67 Dół bufor 63 Jak temperatura na g. Buf. Spadnie do 64 to kocioł się załącza ma temperaturę ok 58-60 st, dół bufora ma w tym momencie ok 55 kocioł laduje bufor aż dół bufora osiągnie 63 st. Takie rozładowywanie bufora trwa ok 2.5-3 godz. Zaś nagrzewanie do tych 63.st trwa niecałe 2 godz . Ilość odpaleń ok 8-9na dobę . Ustawienie bufora tak żeby bardziej się rozladowal powodowało że kocioł też był bardziej wychlodzony i zarazem dłużej nabijał bufor spalanie dobowe wzrastało. Teraz mamy grudzień 2020 spalanie jest na poziomie on 16 kg. Nie mam regulatora pokojowego jeszcze, a zawór 4d jest bez siłownika podaje on na dom ok 42 st w październiku wystarczyło on 38. W domu jest ok 23-24st. na przełomie listopada grudnia zamontowałem głowice elektroniczne na kaloryfery , rużnicy w spalaniu żadnej ale komfort większy. Myślę że to zadziala jak będzie przedwiośnie. Moim priorytetem jest żeby kocioł miał cały czas wysoka temp. ma wtedy najdłuższa żywotność chodzi o korozję , na drugim miejscu jest spalanie. W twoim przypadku żebśy odczuł bufor w użytkowaniu to musialbys taki min 1500l. Naczynie przeponowe ok 200 l no i przeróbka instalacji. Myślę że jak będziesz ogrzewał caly metraż to będzie lepiej pracowało. Wtedy zobaczysz czego potrzeba w i stalacji. Zbyster87 na swoim przykładzie odradzam montaż bufora bo to będzie bardo duży koszt a kozysci nie będą wymierne. Mam delta ekopell 15 kw z buforem 500l dom z poddaszem użytkowym120m2 . Garaż w bryle 30m , dobrze zaizolowany porotherm 30cm +20 cm styro pod dachem termex celuloza ok 27 cm na dole grzejniki i podłogowa na górze prawie same grzejniki. Na kotle ma ustawiona 73 st góra bufor 67 Dół bufor 63 Jak temperatura na g. Buf. Spadnie do 64 to kocioł się załącza ma temperaturę ok 58-60 st, dół bufora ma w tym momencie ok 55 kocioł laduje bufor aż dół bufora osiągnie 63 st. Takie rozładowywanie bufora trwa ok 2.5-3 godz. Zaś nagrzewanie do tych 63.st trwa niecałe 2 godz . Ilość odpaleń ok 8-9na dobę . Ustawienie bufora tak żeby bardziej się rozladowal powodowało że kocioł też był bardziej wychlodzony i zarazem dłużej nabijał bufor spalanie dobowe wzrastało. Teraz mamy grudzień 2020 spalanie jest na poziomie on 16 kg. Nie mam regulatora pokojowego jeszcze, a zawór 4d jest bez siłownika podaje on na dom ok 42 st w październiku wystarczyło on 38. W domu jest ok 23-24st. na przełomie listopada grudnia zamontowałem głowice elektroniczne na kaloryfery , rużnicy w spalaniu żadnej ale komfort większy. Myślę że to zadziala jak będzie przedwiośnie. Moim priorytetem jest żeby kocioł miał cały czas wysoka temp. ma wtedy najdłuższa żywotność chodzi o korozję , na drugim miejscu jest spalanie. W twoim przypadku żebśy odczuł bufor w użytkowaniu to musialbys taki min 1500l. Naczynie przeponowe ok 200 l no i przeróbka instalacji. Myślę że jak będziesz ogrzewał caly metraż to będzie lepiej pracowało. Wtedy zobaczysz czego potrzeba w i stalacji.
Duże spalanie, stara instalacja, zawór 4D
kubutek098 odpowiedział(a) na Litman18 temat w Instalacje CO i CWU
nie m sensu montowac tego zaworu 3d na cwu. zeby zabezpieczyc kociol przed zimnym powrotem z cwu i grzejnikow zamontuj pompe przewałową, tzn zaraz za wyjsciem gorocej wody z kotła ale przed trojnikiem na cwu , z drugiej strony zrob wpiecie za polaczenem sie powrotow z cwu i instal. grzejnikowej tuz przed kotlem, zaraz za tą pompa wstaw termometr taki z tulejka wciskany, zobaczysz jaka jest temp.powrotu. A z grzejnikami moze sprobuj je przykryzowac te ktore grzeja dobrze przykrec na wypływie kazdy z osobna. chodzi o to ze zawory 3i 4 drogowe nie daja 100% zabezieczenia kotła przed korozją. Wielu twierdzi ze daja,ale kazda instalacja jest inna. mysle ze koszt takej przerobki bedzie najnizszy. jak by co to moj meil kubutek063@gmail.com- 10 odpowiedzi
- instalacja co
- temperatura powrotu
- (i 4 więcej)
