jamsans
    4
Osiągnięcia jamsans
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Due to the use of an advanced control system which is equipped with several safeguards whose role is to prevent overheating of the boiler and whole system it is possible to have a safe operation without much supervision of the user. Fan and feeder are stopped the moment the boiler has reached the temperature of 9O degrees Celsius. In the event of a sudden temperature increase, pumps are activated to disperse the built up heat surplus. Satisfactory levels of boiler sturdiness are achieved by a strenght henedened structure of the heat exchanger - steel plate used in its construction is up to 12mm thick when it comes to units with highest capacity.
  2. La cause la plus courante de ce type de problème de poêle à granulés est un pot de combustion à clinker qui peut être dû à un entretien inadéquat ou à une mauvaise qualité des granulés. Retirez le pot de combustion et nettoyez-le en profondeur. ... Les poêles ont des canaux d'évacuation dans le corps du poêle combinaison licorne homme qui peuvent se remplir de cendres volantes. Proszę używać języka forum, gogle translator : Najczęstszą przyczyną tego typu problemów z piecem na pellety jest palenisko klinkieru, które może być spowodowane nieprawidłową konserwacją lub niską jakością pelletu. Wyjmij palnik i dokładnie go wyczyść. ... Piece mają kanały wydechowe w korpusie pieca kombinowanego z ludzkim jednorożcem, które można wypełnić popiołem lotnym.
  3. If your pellet stove is making a roaring sound during operation, you may have a problem with the balance of air and fuel inside your appliance. Sometimes this problem can lil peep's shoes be solved by cleaning your stove or adjusting the feed rate.
