Krzsiu
    4
Treść opublikowana przez Krzsiu
  1. Wypoziomowałem retortę. teraz palnik trzyma się na jednej śrubie i kilku zaciskach morsea. Wygląda na to że żar przesuwał się na jedną stronę i powietrze musiało uciekać głównie tam gdzie było go mniej. Mam nauczkę. Teraz dmuchawa ma zakres pracy od 3 do 23% i wygląda nieźle. Jak zrobi się kopczyk właściwy to jeszcze będę dopracowywał. Ale swoją drogą nie wiem co uderzyło komuś do głowy żeby pchać do 15kW kotła taką dmuchawę i dodawać sterownik który nie miał regulacji prędkości. Chyba jak pisze Oldek musiały być w promocji.
  2. FAFAŁ ostatnio rozbierałem palnik czyściłem i uszczelniałem retortę uszczelniaczem do kominków ale niestety jak palnik był już w piecu. Może rzeczywiście gdzieś nie doszczelniło. Jutro postaram się poprawić wypoziomowanie retorty to wyjmę palnik i obejrzę bo na piecu słabo widać. Potencjału wolałbym nie ruszać bo zgadza się z zasypem. Dzięki jutro będę walczył.
  3. shaft7 potencjał ustawiony prawidłowo. Co do kaloryczności ekogroszek kupiony na składzie mieszany podobno 26, teraz w paliwie mam ustawiną dawkę -11% czyli 28,2MJ/kg. Teraz jeszcze obniżyłem 2%. FAFAŁ tak pisze na tabliczce znamionowej dmuchawy. Wcześniej myślałem że to 80W bo tak było w papierach. Dla 80W widziałem że zalecie 5-25 około. A u mnie 5-30 i raczej spokojnie jest w kotle wg mnie. Co też mnie trochę zastanawia bo WBS-5a ma 380 m³/h. Dlatego chciałem się poradzić jaki zakres ustawiacie dla tej dmuchawy bo nie wiem czy powiększać zakres dmuchawie czy korygować mocno dawkę.
  4. Witam wszystkich. W tym sezonie wymieniłem piec na ekogoszek. Jest to nowość dla mnie. Na razie używany kocioł żywiec palnik retorta 15kW. Długo walczyłem z ustawieniem kotła na sterowniku Geco G-403-P02. Ale by w miarę ładnie chodziło dmuchawa musiała być zdławiona maksymalnie i nie mogło przebić powyżej temperatury 43 stopni. Po obejrzeniu filmów Jockey który naprawdę fajnie wytłumaczył sterownik SKZP-02 zdecydowałem się na niego. Dzięki filmom interfejs pomimo zmiany wersji oprogramowania udało się w miarę szybko ustawić. Już nie mam ogrzewania ściennego z komina, ale spalanie wydaje mi się jeszcze spore i nie dopala groszku. Ma może ktoś dmuchawę WBS-5a 105W w palniku 15kW i poradzi jaki zakres charakterystyki wybrać? Dmuchawa startuje już od 1%, na razie ustawiłem zakres 5-30%. Dla 10% mocy 10, dla 100% mocy 90. i jest w miarę spoko nie dymi ale nie dopala groszku. Jutro jeszcze muszę postarać się wyprostować retortę bo nie jest wypoziomowana i przesypuje na jedną stronę co w pewnej mierze też może mieć wpływ na nie dopalanie.
