mati010
    9
Treść opublikowana przez mati010
  1. Witam, mam problem z którym nie potrafię sobie poradzić (już raz mi szybko i profesjonalnie pomogliście) . Opiszę po kolei co się działo: 1. Szedłem do piwnicy (kaloryfery nie były gorące, a temperatura w pomieszczeniu spadała), temperatura na piecu 90 stopni (wygaszanie) na ekranie ER02. Włączyłem pompę szybko na trzeci bieg (jakby ruszyła), ale wygasiło z racji błędu. 2. Zresetowałem błąd, chciałem odpalić piec i nagle wygaszanie i ER01. Co zrobiłem na obecną chwilę: - Wyczyściłem w środku koło koszycka czujnik - Wyczyściłem czujnik wentylatora wyciągowego Udało się naprawić, jednak zmęczenie wygrało z logiką 🙄 Dla potomnych u mnie okazał się czujnik STB (jest umiejscowiony z lewej strony pieca). Wystarczy przycisk wcisnąć, w instrukcji strona 26.
  2. Super, faktycznie zadziałało. Wielkie dzięki z pomoc ??
  3. Mówisz tam z tyłu jak odkrecisz blachę ??
  4. Wyciągniety, wyczyszczony wentylator na maksa +7, i dalej pali się pali, nagrzewa się prawidłowo i za chwilę error 02 ? Zauważyłem, że teraz temperatura spalin dojdzie do 149 stopni i z czasem spada, jakby za dużo powietrza i przygasza płomień, spada do około 123 stopnie i wyrzuca error 02
  5. W którym miejscu go znajdę ?
  6. Witam, zmagam się dziś z problemem. Piec nagrzewa się i z czasem wywala error 02. Czyściłem już rurę kominową, komorę spalania i dalej nie umiem znaleźć problemu. Czy może ktoś pokierować, gdzie szukać problemu ?
  7. Taką opcję znalazłem, że mogę ustawić włączenie na jaką chcę temperaturę. Czyli piec ma na stałe ustawione, że jak tylko o 5 stopni obniży się temperatura to wyłącza CO ?
  8. Mam termostat pokojowy i nie chodzi mi o wyłączanie ogrzewania jak w pomieszczeniu się nagrzeje do określonej temperatury. Chodzi mi tylko o to, żeby ustawić w piecu pompę CO tak, aby działała dłużej niż tylko 5 stopnie i wyłącza się.
  9. Witam, przychodzę na forum z niecodziennym pytaniem. Niestety w moim wypadku montażysta źle skonfigurował mój piec przez co nie grzał praktycznie w ogóle. Po kilku dniach/próbach ustawiłem już piec myślę dobrze, ale mam jedno pytanie o pompę CO. Jest możliwość ustawienia, aby pracowała dłużej? Aktualnie załóżmy działa na zasadzie piec grzeje do 65 stopni, włączy pompę i jak zejdzie do 60 stopni to wyłącza pompę i tak w kółko. Czy jest opcja, aby ustawić np: Piec grzeje do 70 stopni, włącza pompę CO na dłużej niż 5 stopni (z 70 do powiedzmy 60 stopni i wtedy wyłącza pompę)?
