karas804
    11
Treść opublikowana przez karas804
  1. To jest mieszkanie 70m2 na wsi. Budynek jeszcze nie jest ocieplony. Ale do termostatu pokojowego potrzebuję zawór czterodrogowy, tak? Czyli musiałbym przerobić instalację, bo na chwilę obecną mam zawór ATV i zabezpieczający piec no i pompy ale żadnego mieszającego.
  2. A jeżeli nie, to albo z tym żyć albo wymiana palnika na mniejszy? Czy wtedy mustalonym też zmieniać sterownik czy ten ogarnie mniejszy palnik?
  3. Czy można to jeszcze jakoś zmniejszyć?
  4. Pozmieniałem moce na minimum i i tak przagrzewa i się wyłącza. Nastawy palnika: Powietrze min(20%) - 15 Powietrze max(100%)-28 Podawanie max -5 Moc min(FL2)-20 Moc max(FL2)-50 Typ Modulacji -FL2 Ilość paliwa test -9 Wart opalowa -5,3(z worka) Tlen min -14 Tlen max-8 Dawka startowa paliwa - 30s Dmuchawa rozpalanie-20
  5. Tryb pracy Kotła mam na auto, to zmienie na ciągły. Dzięki
  6. Zamontowałem czujnik i wszystko działa tak jak powinno. Czujnik z przewodem 5m - 15zł. Mam jeszcze jedno pytanie, jeżeli to nie problem. Próbuję ustawić sobie wszystko na tym sterowniku Estyma tak, żeby działało jak u mojego ojca przy oryginalnym sterowniku Kostrzewy. Chodzi o to, żeby włączał się o danej godzinie i utrzymywał zadaną temperaturę tyle czasu ile ustawię w harmonogramie. U mojego ojca rozpala się i bez wygaszania utrzymuje temp zadaną a u mnie rozgrzewa piec do zadanej i wygasza i jak spadnie do min to znowu rozpala i tak na okrągło, aż do końca nastawionego czasu. Chce zminimalizować ilość rozpaleń i żeby zmniejszał sobie palnik moc i tym samym utrzymywał zadaną temperaturę przez kilka godzin. Czy jest taka opcja w tych sterownikach Estyma?
  7. Wiem, że nie pisałeś i wszystko rozumiem. Chodziło mi o to, że skoro od znajomych mam czujnik Kostrzewy PTC to znaczy, że takie też są u nich montowane i naprawdę nie mam żadnego problemu ze zrozumieniem tego co pisałeś. I bardzo dziękuję za szybkie odpowiedzi, bo bardzo mi pomogły. Poszukałem manuala od tego sterownika i wyboru typu czujnika nie ma ale faktycznie jest tam typ czujników jakie używać. Jak zmienię czujnik na właściwy to napiszę czy rozwiązał się również problem z załączaniem się pomp ale wydaje mi się, że w ustawieniach coś będę jeszcze musiał pozmieniać.
  8. To, że nie ma znaczenia jak podłączę termistor to akurat wiem, nie wiedziałem tylko, że montuje się PTC i NTC i bardziej kierowałem się tym, ze to był czujnik od pieca kostrzewy orginalny odkupiony za niewielkie pieniądze od znajomych, którzy instalowali niedawno piec Kostrzewy u siebie. U Kostrzewy pewnie bym się 5 razy zastanowił jaki to model zanim bym zapłacił. Czyli jak kupię odpowiedni typ to też się rozwiąże problem z załączeniem pompki CWU, bo nie załącza się pewnie dlatego, że temp wody CWU na starcie ma 85stopni. Do jutra wyzwolę pompki z testu a może jutro gdzieś dostanę taki czujnik od ręki w Szczecinie.
  9. Czujnika tego do CWU nie było. Kupiłem czujnik Kostrzewa i faktycznie jest inny niż ten od kotła. Zamienię miejscami i zobaczę czy problem przeniesie się wraz z czujnikiem.
  10. Przepraszam. W temacie chodzi o minibio 10kW. Dodaje zdjęcia
  11. Witam, jestem taj całkowicie nowy. Mam kilka pytań i moze ktoś mi pomoże, bo nie wiem czy uda mi się przed świętami ogarnąć serwisanta. Kocioł jak w tytule - zrobiona prosta instalacja na dwóch pompa. Jedna od Co a druga CWU. Poustawialem harmonoram załączen i nie działa to tak jak powinno. Pompa c.O. Wyłącza się po uzyskaniu zadanej temp. A pompa CWU nie włącza się w automacie w ogóle. Tylko jak włączę test. Problem jest jeszcze w tym, że czujnik Tcwu pokazuje odwrotnie. Temp maleje po podgrzaniu a rośnie jak się chłodzi. Piec jest używany i pracował w domku jednorodzinnym. Palnik 16kw
