Grzywacz8
Treść opublikowana przez Grzywacz8
  1. Znalazłem taki opis: RC100 można używać jako modułu zdalnego sterowania dla nadrzędnego modułu obsługowego. Np. jeden moduł RC310 może regulować 4 obiegi grzewcze, z których każdy posiada jeden moduł RC100 tzn że musiałbym mieć więcej niż 1 obieg grzewczy? Bo mam tylko 1 na cały dom.. Czy jakbym dał ten rc100 na parter (gdzie z reguły jest zimniej) to on by wtedy sygnalizował do centrali rc310 że kocioł na dalej grzać, mimo że na rc310 temperatura pomieszczenia byłaby już osiągnięta? Wiem że to rc310 powinien być w najchłodniejszym pomieszczeniu, no cóż, nie jest i nie będzie 😉
  2. Posiadam rc310 na piętrze. Czy jest jakiś sposób (inny sterownik?) który mógłbym podpiąć na parterze i który by włączał piec, gdy tam temperatura będzie zbyt niska?
  3. Mnie lepiej sprawdza się sterowanie mocą od tych p1itd. W załączniku przesyłam Ci wykres pracy pompy Ja też walczę u siebie żeby piec chodził non-stop na minimalnych ustawieniach i się nie wyłączał (chyba że jak na grzanie wody przechodzi). Jak miałem podobne ustawienia poszczególnych temperatur co na zdjęciu, to co chwilę się wyłączał. Jak wyłączyłem całkiem wpływ pomieszczenia (na 0K) to zeszlem do 20 uruchomień na dobę (w tym 3 razy zagrzewal wodę). Teraz robię taki test, że ustawiłem wyższe parametry: Temp.proj. na 60st; Max temp zasil na 65st; wplyw pomieszczenia dałem 6K. Zobaczę czy efekt będzie zadowalający.
