defroekoslim
    4
Osiągnięcia defroekoslim
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dobra już sobie poradziłem już nie przekracza 50 stopni a waha się około 45 myślę że może być jeszcze rury zaizoluje i będzie malina oby tak dalej. Na chwilą obecną smartflow fajna sprawa dużo mi pomógł. Zobaczymy jak rozgrzeje dom to zasypie do pełna i dam znać jaka różnica.
  2. Smartflow dopiero używam od godziny i temperatura delej ta sama ale chociaż ładnie się pali dzięki temu regulatorowi. 63 stopnie aktualnie. Pomyślałem że może teraz otworze drzwi i będzie większy przewiew też nic nie dało. Bardzo grzeje się palnik od góry od strony pieca dotknąć ciężko. Może podwójną uszczelkę założyć między podajnikiem a piecem. Napisałem do Defro i czekam. Ciekawe co mi powiedzą. Może ktoś ma taki piec i mógłby zobaczyć czy też tak gorący podajnik ma od strony pieca. Tak jakby była słaba izolacja i grzeje się podajnik ale to tylko moje zdanie.
  3. W sprawie ciągu to zakupiłem smartflow ponieważ miałem zbyt duży. Komin wysokości 10 albo 11 metrów i w środku wkład o średnicy 200mm. Wyrywało mi bardzo ogień z komory spalania jak lekko uchyliłem tak na centymetr drzwi to aż dudniło. Właśnie odpaliłem piec zobaczymy czy to pomoże bo też miał duże spalanie około 30-35 kg na dobę a tylko parter grzeje 160 m2 podłogowki i cztery grzejniki które tylko dwa małe dogrzewają w holu i w spiżarce. Tak myślałem jeszcze czy nie było cofania się spalin do podajnika ale jak coś takiego było to teraz powinno Smartflow pomóc.
  4. Witam mam problem z dużą temperaturą podajnika 50-60 stopni w piecu defro eko slim 20kw i kilka razy włączył mi się alarm. Piec chodzi kilka dni i od początku zaczęły się problemy. Dzwoniłem do serwisu i zwiększyliśmy temperature alarmu na 70, ale jak zacząłem czytać że to może upalać żmiję itp. to nie chcę mieć tak wysokiej temperatury. I zacząłem diagnozować palnik gorący się robi na górze od strony pieca między rurą podającą pellet a piecem. I zajrzałem od środka i zauważyłem pęknięty szamot na rogu. I prośba kto użytkuje taki palnik to prosiłbym czy też tak u was wygląda jak u mnie na zdjęciach i czy też macie taką przerwę między szamotem na łączeniu na górze. Chciałem zaznaczyć że tak wygląda po około dwóch godzinach użytkowania bo przed zrobienie zdjęć wyczyściłem tam wszystko i znowu zrobiło się to co na zdjęciu.
