keeperpol
    6
Treść opublikowana przez keeperpol
  1. ja nie wiem skąd się biorą Ci tzw. serwisanci... mnie by było wstyd iść do kogoś robić serwis nie znając się na tym.. Ja postawiłem sobie za priorytet puszczenie pierwszej wody w instalacje przez zmiękczacz do wody. Wiem że jest jeszcze jakiś płyn dość drogi do dolania w instalacje tak po miesiącu pracy, ale nie znam nazwy...
  2. Dokładnie też tak robiłem, poszło troszkę wody ale błędy znikły z pieca Gpstar patrząc na te zdjęcia tak sobie myślę jak masz podpięte rozdzielacze góra/dół jak pod 1 pompę masz dół a pod 2 pompę górę to nie wiem czy to dobrze jest uważam ze 1 pompa jest przede wszystkim do grzejników (np. łazienkowych) ona nie posiada tego mieszacza (tej puszki co nad 2 pompą) jeżeli tak masz podpiętą instalację jak pisałem to może wyłącz 1 pompę (strefa1) w kotle MENU... i zobacz co się będzie działo z górą czy zacznie grzać, czy pojawi się przepływ. (zakładając ze góra jest dobrze odpowietrzona) pozdrawiam Adam
  3. dorzucę jeszcze jedno pytanko (dlatego, że to stanowiło u mnie 90% problemów) widzę że to już pisałeś ale czy na pewno dobrze jest odpowietrzona góra? pozdrawiam Adam
  4. proponuje zgłosić to serwisantowi w takim razie, przynajmniej wykonać telefon. bo jak klęknie całkowicie to jeszcze zimno będziesz miał na święta
  5. Słychać raczej jak odpala się palnik lub gaśnie, oraz... samo nie wiem jak to napisać słychać palenie się płomienia takie buczenie w momencie jak mocniej grzeje ale to nie jest jakieś uciążliwe. Piec mam w kotłowni wiec poza nią nic nie słyszę. pompy wg nie słyszę w kotle, jesteś pewny ze to pompa? Może to co inne daje takie odgłosy, jakieś wibrację sie może przenoszą na obudowę ...
  6. Witam Chciałem się przyłączyć do tematy... Posiadam Genus One System 24 + MGM III + Cube S Net od 2 tygodni. Pompa na grzejniki łazienkowe - strefa 1 - wyłączone no nie ma grzejników jeszcze Strefa 2 - termostat On/OFF temperatura 20stopni Poddasze Strefa 3 - termostat On/OFF temperatura 20stopni Parter Start był ciężki same błędy 106 108 jakoś tak generalnie musiałem odpowietrzyć całą podłogówkę. Kocioł ruszył, podłączyłem CUBE S NET i mam chociaż podgląd w komórce jaka temperatura , ciśnienie i ile na piecu - jeszcze nie mieszkam w nowym domu. Sam podłączyłem termostat modulowany bo darowałem sobie prosić tzw. serwisanta (błąd w nazewnictwie to tacy sami fachowcy jak my co wyczytamy z netu to nasze) Nie wiem czy serwisant dobrze podłączył kocioł do MGM. Wg. schematu MGM panel zdalnego sterowania powinien byc podłączony z prawej strony do BUS a z lewej kocioł ja mam odwrotnie. Działa wiec nie narzekam. Pewnie czy to BUS lewy czy prawy to to samo. Na 10 dni zużyłem juz 90m3 gazu ziemnego. Pierwsze grzanie. Brak drzwi wewnętrznych. A reszta jak u innych okna 3, 10 elewacja, pianka na poddaszu zamiast wełny. Generalnie pewnie z 250m3 będzie do końca miesiąca no i z 500 stów za gaz. Chata 150-160m2. Mam pytanko bo dopiero zaczynam i widzę po postach że będzie przej... dzisiaj siedząc w kotłowni i patrząc na te urządzenia (jeszcze mi nie odbiło) coś mi się nie spodobało. A mianowicie na piecu 35stopni, ustawione strefy jak pisałem po 20stopni na cube temp. w kotłowni 12,7stopni od 3 dni. Czy ja uzyskam wyższą temperaturę przy tych ustawieniach? Mam wrażenie ze kocioł zaczytuje temp. z rury powrotnej jak spadnie to sie załącza (płomień) po 4-5 minutach płomień gaśnie. Oczywiście jak na kotle dam nie 20 ale np 30 stopni w strefie 3 (parter) to temp. na kotle 40 -50stopni no i grzej, sprawdzałem rurki w MGM są ciepłe te wychodzące na podłogę tez. Wiec jest OK Ale czemu nie ma tak przy 20 stopniach, rurki w MGM mam wrażenie są chłodniejsze niż w tych od kotła do MGM. Tak jakby kocioł grzał tylko w obiegu "kocioł-MGM" Rurka przy mieszaczu odchodząca w kierunku sprzęgła ciepła od mieszacza w kierunku pompy już nie taka ciepła a rurka powrotna do mieszacza wręcz zimna. Czy to są normalne objawy? Nie grzeje mocniej bo szkoda mi wywalać kasy w powietrze chciałem zachować minimum grzania do kwietnia pewnie sie wygrzeje. Dodam że już CUBE odpalałem jako termostat modulowany (strefa 3) 6.2.1 -2 po ustawieniu w kotle temp. wskoczyła na 60stopni. Ustawiłem na CUBE 12stopni (gdzie temp. kotłowni była na CUBE 12.7stopni) spadło na kotle do 45stopni. Podejrzewam ze strefa 2 trzymała tak wysoką temp. na kotle. Gdy w kotle zmieniłem 2 strefę 5.2.1 na 2 to wyskoczył błąd brak 2 termostatu. Więc muszę dokupić na poddasze. Chociaż nie wiem gdzie 2 podłączyć bo już BUSy wszystkie zajęte. Proszę o wskazówki czy wg. ktoś posiada taki układ jak ja. Pozdrawiam Adam parter.pdf poddasze.pdf
