bialyvip
Treść opublikowana przez bialyvip
Sas SAS Efekt 23KW st-555 USTAWIENIA
bialyvip odpowiedział(a) na Mario6421 temat w Kotły z podajnikiem
kolego Pawelpieklorz ja szukam po prostu rozwiązania. Na PIDzie w ustawianiach fabrycznych kocołek mi chodził przez tydzień i przy zasypaniu 160kg w soobotę rano to wytrzymał do wtorku wieczór. Jeśli znasz inne rozwiązanie niż kolega Darekgra żeby piec zaczął spalać mniej to proszę o pomoc. Podpowiedz mi bo ja się kompletnie na tym nie znam. 40-45kg dziennie to 1200-1350kg miesiecznie gdzie jak miałem piec na miał to spalałem około 800kg miesiecznie. Ekogroszek chyba jest bardziej kaloryczny niż miał? Więc gdzie tu logika? Paliwa bardziej kalorycznego powinien spalać mniej? albo chociaż tyle samo.... -
Właśnie to zrobiłem -
OK, w takim razie dziekuję za pomoc. Ja się na tym nie znam, instalacje robił mi hydraulik wiec myślałem że będzie wiedział jak to wszystko podpiać żeby działało i do tego było w miarę możliwości ekonomiczne. -
Czyli kolego do grup pompowych muszę dołożyć sprzęgło i do tego kolejną pompę na powrót, tak? -
Proszę zdjęcie instalacji. 24 stopnie jest ustawione ale wyłączyłem sterowanie pompą CO bo jak była ta funkcjka wlączona to temperatura na piecu spadała nawet do 37 stopni. -
kolego Darekgra przywróciłem ustawiania serwisowe. Moc kotła ustawiłem na 80% zasypałem dwoma workami po 25kg i zobaczę do jutra czy się coś zmieni. -
Jak go czyścić? Ja pompy powrotu nie mam. Wąchania temperatury są tak od 55 stopni co mam zadane spada nawet do 46 stopni. Jeśli chodzi o te spieki to jak paliłem w dwustanie to były ale nie takie jak teraz. Dziś kupiłem dwa worki innego ekogroszku zobaczę jak będzie teraz. -
Ustawiania kolegi pawtom1971. Kociołek 17kw i spalanie mam ponad 40kg na dobę. Zasypuje podajnik do pełna dwa razy w tygodniu. To chyba nie jest normalne przy 160m2? Jestem z Wielunia. -
Na ustawieniach kolegi pawtom1971 po 15 godzinach piec spalił około 20 kg groszku i na palniku pełno spieków, w załączniku wysyłam zdjęcia. Co zmienić? -
pawtom1971 spróbuję z Twoimi ustawieniami. Na ustawieniach fabrycznych palił mi więcej niż w dwustanie. Przyjadę w sobotę to będę działać. Dziękuję wszystkim za pomoc. -
Dom 160m2 bez garażu itp. Budowa lata 90. Otynkowany bez ocieplenia, jeden pustak pianowiec. Wcześniej mailem miał to spalał około 800kg miesięcznie. Kaloryfery zmieniłem na panelowe, okna nowe plastikowe. Cała instalacja na PEX/alu/PEX przy piecu stał zaciskana. Piętro + parter z czego parter całe podłogówka + kaloryfery, piętro tylko kaloryfery + podłogówka w łazience. Temperatura zadana na piecu 55°C, kaloryfery 45°C i podłogówka 30°C ( podłogówka i kaloryfery na grupach pompowych z siłownikami). -
Spalanie powyżej 30 nawet do 40 kg na dobę i niedopalony ekogroszek, w popielniku żużel -
Wrócę to spróbuję jeszcze raz na tym PIDzie. A jakieś konkretne ustawiania czy zostać na tych fabrycznych? -
Grzeje 160m2. Właśnie wyjechałem w trasę jak wrócę to napiszę wszystkie ustawiania. -
Na PID wychodziło jeszcze gorzej. -
Witam, 2 miesiące temu zamontowałem piec SAS Efekt 17kw sterownik ST-555 i mam problem ze spalaniem a mianowicie jak zasypie 8 workami po 20kg w sobotę rano to w środę rano w zasobniku nie ma już nic i piec gaśnie. Palę bez PID. Instalacja jest na grupach pompowych z siłownikami. Temperatura zadana CO to 55 stopni, podłogówka 30 stopni i kaloryfery 45 stopni, na komin idzie przy pracy około 170 stopni. Popielnik czyszczę raz na dobę, jest w nim pełno spieków, praktycznie sam żużel. Moje ustawiania to: czas podowania 15 sek, czas przerwy 45 sek, praca podtrzymania 20 sek, przerwa podtrzymania 20 min, czas przerwy 15 min Pomoże mi ktoś jak mam ustawić ten piec?
