Quavosh
    10
Treść opublikowana przez Quavosh
  1. Do serwisu jutro rano będę dzownił a dymi sie może dlatego że jest wszystko zalepione w smole bo wcześniej sie nie dymiło
  2. Chyba dmuchawa siadła bo nawet gdy ręcznie włączyłem dmuchawę to zero reakcji Aktualizacja Gdy dmuchawe podłączyłem pod gniazdko palnika i włączyłem palnik to dmuchawa chodzi więc gniazdko pod które jest podłączona dmuchawa chyba siadło
  3. Dymi sie i to strasznie gdy otworze drzwiczki Mam teraz czyszczenie pieca a dmuchawy nie słychać
  4. Nie było mnie jakieś 40min w kotłowni i o to ile przez ten czas nasypało.
  5. Ok już ustawiłem na 65°
  6. Ja na samym początku temperaturę kotła zmniejszyłem na 55° bo było za gorąco w domu
  7. Ale w jaki sposób problem z temperaturę skoro przez 2tyg wszystko było okej
  8. Nie wiem piec jest podłączony do komina po prostu. A temperaturę kotła mam ustawioną na najmniejszą. Czas pracy palnika w podtrzymaniu jest ustawiony na 0min
  9. I wydać na zdjęciach jak wszystko jest w smole Przywróciłem ustawienia fabryczne. Włączyłem go i gdy się rozpaliło to dalej co kilka sekund podaje pellet... A przez jakieś 2tyg wszystko było okej W palniku w którym zbiera się pellet jest jest pełno pelletu który się jeszcze nie wypalił i co chwile podaje kolejny.
  10. Piec i podajnik Konstal a sterownik Pele Bord 760. Wczoraj wieczorem schodzę do piwnicy gdzie mam piec i czuje od razu taki dziwny zapach. Otwieram drzwiczki od pieca a tam góra takiego czarnego nie przepalonego pelletu i chmara dymu. Wybrałem to i rozpaliłem go spowrotem, dzisiaj rano czuje zimno w domu więc schodze zobaczyć na dół. A tam jeszcze więcej tego nie przepalonego pelletu i do tego cały piec wydaje się zasmolony pełno smoły na ściankach itp. Wybrałem to poraz kolejny i włączyłem rozpalanie aby zobaczyć co się dzieje. Gdy już doszło do rozpalenia to co chwile podawało pallet z podajnika i chyba stąd biorą się te nieprzepalone do końca kawałki i pełno smoły. Jestem kompletnie zielony w tych sprawach i nie mogę znaleźć żadnego serwisu który mógłby pomóc czy coś podobnego. Proszę o pomoc
