michalxx05
    10
Osiągnięcia michalxx05
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. no własnie więc mi żalezy zeby kupic kocioł taki jaki powinnen byc, niechodziło mi o górne spalanie jako tako tylko o tzw metode zapalnia opału odwrotnie i jaki kocioł kupić do tego:) jaj sobie nierobie z nikogo bo niemam powodu ku temu:)
  2. na chwile do przyszłego roku:) teraz szukam kotła jakiegoś dobrego modelu w którym można palić drzewem i węglem
  3. czyli z metodą zapalania od góry to dolniak ? bo sie troche pogubiłem:)
  4. zle napisałem troche , chodzi mi o kocioł w którym fabrycznie się pali metodą zapalania od góry nie od spodu, to jest kocioł chyba dolnego spalania jesli sie nie mylę.
  5. Ok a najwazniejsze pytanie , jaki model kupić kotła to spalania od góry? fabrycznie przystosowany może ktoś poleci jakiś model?
  6. drewnem chyba jest troche bardziej ciężko palić od góry bo żar spada na dół kotła i zapala drzewo od spodu.
  7. mi nieprzeszkadza że ogien będzie powoli schodzić w dół tylko chciałem wiedzieć czy to ma duzy wpływ na temperature pieca jesli jest ruszt wodny , na normalnym paleniu potrafię uzyskać około 65-70 stopni.
  8. rozumiem , chodziło mi bardziej o kwestię temperatury bo jesli ogien pali się od góry to ruszt będzie zimny na dole ( specjalistą nie jestem więc moze zle mówię)
  9. Dziękuję za odpowiedz a jest kwestia też taka że piec posiada ruszta wodne , czy to nie stanowi problemu przy paleniu od góry?
  10. Witam , pytanie jest następujace , czy można palić od góry w takim kotle starego typu? piec bedzie wymieniony ale jeszcze musi być chwilowo.
