Krystian11
  1. Witam nowy jestem na tym forum więc wybaczcie mi wszystkie gafy B) Przeczytałem wasze posty i jedno mnie dziwi długi czas podawania paliwa. mam piec z TERMO-TECHU 22kW. zasobnik CWU 140l. "no name" płaszczowy ,pompa CWU i CO ,zawór czterodrożny ogrzewam dom 220m/2 , okna plastikowe ale marna izolacja. czas podawania 9s. czas przerwy 46s. Węgiel z KWK Chwałowice. Przy to. +2°C 140kg na 7dni Jak w święta były mrozy to 140kg starczało na 48h. ale razem z CWU. w domu mieszkają dwie rodziny razem 7osób w tym mały szkrab zużywa najwięcej ciepłej wody temperatura w pokojach nie sprawdzałem dokładnie ale ciepło około 22-23°C Aaaa! to bardzo ważne nadmuch na 3' ale zasłona wentylatora przystawiona na około 80%, przy zbyt silnym nadmuchu grzeje komin i kawałek wioski w której mieszkam a nie wodę. Moje spostrzeżenia. Sterownik nie wie kiedy piec osiągnie zadaną temperaturę i zostanie przełączony na podtrzymanie, przy długim czasie podawania paliwa, jeśli piec wyłączy sie akurat zaraz po załadowaniu paliwa, bo osiągną zadaną temperaturę , załadowana dawka węgla tli się z bardzo małym dostępem powietrza i nie dość że nie dostarcza ciepła to jeszcze produkuje znaczne ilości sadzy. idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie falownika do płynnej regulacji prędkości pracy silnika podajnika , prędkość trzeba ustawić tak aby w czasie pracy pieca podajnik w ogóle się nie wyłączał ale pracował tak wolno by paliwo zdążyło sie spalić na bieżąco. Falownik (inwerter) firmy LG o wystarczającej mocy kosztuje ok 450zł. można nim sterować za pośrednictwem np. czujnika temperatury spalin, czujnik PT100, ma też funkcję PID. Jak mi cza pozwoli po eksperymentuję. jak moje założenia są mylne proszę o sprowadzenie mnie na ziemię. Pozdrawiam wszystkich Krystian
