danielworek
  1. Przepraszam faktycznie. Ja wstepnie ustaliłem podawanie, poustawiałem z kalkulatora i teraz walczę z spadkami temp do 35 :/ wychodzi z czuwania, włączają się pompy co i mam skok temp z 60-70 na 30-35 i później długie grzanie do zadanej - makabra. jak to podregulowac żeby nie było takich spadków. Zawór 4 d mam ustawiony ja 7(więcej z kotła cieplej) dom nieocieplony instalacja stara żeliwna. zadana 60 moze by tak podnieść zadana na 70 a zawór skręcić na 5?
  2. Jeśli do mnie to mam 4d. Cwu i podłoga. Podłoga wyłączona, cwu 48. Mam ustawiony 4d na 5-7 testuje na razie różne opcje.
  3. Anulka jak masz czas to potrzebujesz zmierzyć wydajność podajnika i wtedy znkalkulatora Kamila miernika dość dokładnie będziesz widziec gdzie są błędy. Ja odpuszczam porady kolegów i sąsiadów. Siadam jutro na pół godziny wygaszać piec i sprawdzam wydajność podajnika i potem z kalkulatora będę wiedział jaki kierunek obrać.
  4. Dołączył do społeczności: danielworek
  5. Cześć Wam. Mam mały problem z ogarnięciem pieca sas efekt 17kw po modernizacji reflektora, ogolnie wersja 2.0. praca na pidzie w ogóle nie zdaje egzaminu, dużo spiekow i jeszcze większa warstwa popiołu. dom 140mkw, podłoga 70 i 70 starej instalacji na żeliwnych grzejnikach. co zadana 58 Cwu 50 podawanie 15 przerwa 75 wiatr 24-27 próbuje roZnie. widze dość spore skoki temperatur, chyba se tak ma być. Dobija do zadanej a potem o jeszcze 10 leci w górę. ktos podpowie jak to dokładniej ustawić? zrobilem ustawienia fabryczne to mam wrażenie ze palił lepiej 5sekund podawania, 30 przerwy i siła nadmuchu 35 :) pale platiniumem 29MJ z wyrobywe....pl
