artzaw
  1. Witam. CARLO jeśli to do mnie to tak, orginalny deflektor był żeliwny średnicy 17cm, w połowie zeszłego sezonu żonie urwała się rączka w takim niskim garnku czy raczej wysokiej patelni średnicy 24cm i głębokości 6cm prosiła o naprawę ale w głowie był pomysł na inny deflektor(forum robi swoje) więc powiedziałem że naprawa nie możliwa dziurka na środku i powieszone pod samym rusztem.Wysokość środka do korony to około 15cm i tak palę do dzisiaj.Poadrawiam
  2. Witam ponownie,dziękuje kolegom CARLO,REDED,MKWAPISZ za zainteresowanie tematem.Piec w zeszłym sezonie pracował na takich samych ustawieniach,dmuchawa 10-30%,moc 10-80% w kotle było mniej sadzy.Wiem że ruszt to nic dobrego ale mam dostęp do drewna w nieograniczonych ilościach więc taki wybór.Za poradami zmniejszyłem powietrze,moc kotła i dynamikę na 2 było 1,reszta bez zmian.Korona uszczelniona przed sezonem,dmuchawa była podniesiona ze względu na większą ilość sadzy dlatego myślałem że to wina groszku.Pozdrawiam
  3. Dołączył do społeczności: artzaw
  4. Witam wszystkich.Palę na sterowniku SKZP02 V2.25 drugi sezon.Kocioł Malina 19kw z rusztem wodnym,dmuchawa DM80,palnik ELGOMAX 15-25kw.Forum przeczytane od deski do deski, jest BARDZO POMOCNE.Dmuchawa 12-40%,moc kotła podniesiona na 22kw,potencjał 14.7kg temp dzień 22.5" noc 20" sterowana programem czasowym.W kotle jest troszkę sadzy ale to wina chyba groszku bo jak podniosę powietrze to większe spieki mam.Załączam dwa zdjęcia dzień-noc pierwsze i noc-dzień drugie.Proszę o jakieś sugestie porady. Pozdrawiam
