tomek9395
    18
Treść opublikowana przez tomek9395
  1. Panowie zmniejszyłem na 2sekundy podawania na 30 sekund i nadal spiek się robią po paleniu kilkunastu godzin
  2. Od wczoraj mam właśnie takie nadawy ustawione jak napisałeś
  3. Panowie wentylator mam taki. A zdjęcie poniżej spalanie po jednej nocy
  4. Ustawiłem na 2.5s paliło się całą noc i pół dnia i wygasło alarm nieudane rozpalanie i zrobił się taki duży spiek i pelletu trochę było na tej tacy
  5. Na sterowniku muszę przestawić na stop?
  6. A jeśli chcem włączyć tylko do grzania wody to muszę zmienić Podawanie czy coś?
  7. Zmieniłem na takie jak były czyli Podawanie 4sekundy Pauza 20sekund Nadmuch 60%
  8. Okazało się że podajnik nie był wsunięty do końca wsunąłem rozpaliłem całą noc było wporzadku chodz wydaje mi się że za dużo pelletu spaliło bo przy zerowych temperaturach jakieś 25kg i popołudniu zapchał mi się rura od podajnika duży spiek się zrobił I zablokował podanie pelletu.Pellet słabej jakości czy można coś zrobić zeby takie spieki się nie robiły?
  9. Wydaje mi się że za malo podaję pelletu raz się rozpali do 40 stopni raz wcale.
  10. Ustawiłem tak jak napisałeś i nadal niechce rozpalić wydaje mi się że tak jak by za mało pelletu podaję do palnika.
  11. Niewiem jaki wentylator bo nie mam do niego papierów Podawanie 4 Pauza 20 Nadmuch 70 W rozpalaniu 10min.25sek.45%
  12. Panowie przez tydzień było wszytko ok a teraz gdy chcem rozpalić na bojler i na ogrzewanie podłogowe dochodzi do 30 stopni na piecu i wyskakuje komunikat nieudane rozpalaniie. Dziś rano załączyłem na sam bojler to do wieczora paliło się pozniej znów nieudane rozpalanie co może być tego przyczyną
  13. Jak długo czekałeś żeby sllimak zaciągnął pellet ile minut?
  14. Właśnie nie mam instrukcji Sterownik taki sam jak na zdjęciu
  15. Ten co instalowal nie umie. Wie ktoś ile trzeba czekać jak napełni się ślimak?
  16. Witam Mógłby ktoś mi wytłumaczyć jak zrobić pierwsze odpalenie kotla na pellet pereko qm pelll 12kw?
  17. Ciepło normalnie idzie na grzejniki temperatura żądaną 55 A łapie na 70 i rosnie
  18. Witam Od 3dni mam problem ze swoim kotłem elektromet bardzo ciężko jest rozpalić temperatura zamiast się zwiększać to maleje a jak już się uda rozpalic 'trwało to około godziny" po czym po kolejnej godzinie piec zlapał dużą temperature 75stopni
