Leon27
Treść opublikowana przez Leon27
  1. Witam, mam problem z jednym kaloryferem. Układ to stara grawitacja, ale działająca bez zastrzeżeń jak do tej pory (zdjęcie poniżej). Ostatnio dołożyłem jeden kaloryfer do garażu, wpinając się w główne rurki (1cal) które idą pod sufitem w piwnicy, sam kaloryfer jest powyżej pieca ponieważ kotłownia jest ponad 1 metr niżej niż reszta piwnic, ale rurki które zasilają go (również 1cal) jak on sam sa niżej niż główne rurki. Po uruchomieniu na nowo układu, grawitacja działa tylko w domu natomiast nowy kaloryfer zimny, na tą chwilę zrobiłem dosc mocna prowizorkę i wstawiłem pompke koło tego kaloryfera żeby pompowało wodę i nie zamarła mi w rurkach. O dziwo cały układ działa w miarę ok (dwa grzejniki słabiej grzeją). Jednak chciałbym to zrobić tak jak powinno być, czyli pompka wraz ze sterownikiem przy piecu (na powrocie). I teraz moje pytanie czy wtedy wszystko będzie dobrze działać? Na kaloryferach w domu mam stare zawory i trochę ciężko aby nimi w razie czego regulować przepływ wody. Ogólnie chodzi mi o to czy ten nowy kaloryfer zacznie normalnie grzać? Ewentualnie jakie przeróbki trzeba wykonać, Dzięki.
  2. Dzięki za odpowiedź, mam tylko pytanie tak z ciekawości, co działo by się gdybym zamontowal pompke na zasilaniu bez tych przeróbek o których wspomniałeś? dzięki.
  3. Wielkie dzięki za szybką i precyzyjną odpowiedź! Jeszcze mam jedno pytanie na temat pompy i całego obiegu. Jestem zmuszony zamontować pompke ponieważ zamontowałem kaloryfer w garażu ( na zdjęciach pokaże) i niestety grawitacja nie zadziałała, teraz aby nie doszło do zamarznięcia wspomagam się prowizorka, czyli wpięta pompką przy kaloryferze i generalnie układ działa, dwa grzejniki słabiej grzeją i gorzej jest z grzaniem termy (może to nie problem pompki). Chciałbym to przerobić na właśnie pompke koło pieca wraz ze sterownikiem (tzw bajpas) teraz już wiem, że na powrocie. Chciałbym się upewnić, że tak zamontowana pompka i zmodyfikowana ostatnio sieć o jeden kaloryfer, który jest niżej niz rurki rozprowadzone po instalacji domowej będzie działał sprawnie. Czy kaloryfery w domu jak i w garażu będą grzały? Dodam, że rurki mają taką samą średnicę jak te do których zostały wpięte, czyli 1".Dzięki!
  4. Witam serdecznie, niestety, ale jestem zmuszony zainstalować pompke w mojej dosyć sprawnej grawitacji. Jednak mam pewne wątpliwości a mianowicie, czy bojler zamontowany tak jak na załączonym zdjęciu będzie dobrze działał po wmontowaniu pompki obiegowej na zasilaniu? A może lepszym rozwiązaniem będzie montaz pompki na powrocie? Ewentualnie zastosować dodatkowe zawory na zasilaniu do bojlera? Dzięki
