ANIULKA
    7
Osiągnięcia ANIULKA
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. Nie reguluje nic zaworem,w momencie jak zalacza sie pompa 35 st to woda idzie w calosci na grzejniki A jak u mnie z tymi ustawieniami?sa ok?interesuje mnie ta ochrona pompy ,u mnie jest wylaczona Przepraszam ochrona powrotu a nie pompy..
  2. Wiaj Marqo oto moje ustawienia temp zad 50st tygodniowka wylaczona przerwa podawania 4.50 alarm tepm 1.00 sila nadmuchu 30 % tryb pracy pompy -ogrzewanie domu przerwa podtrzymania-30 min wentylator w podtrzymaniu: czas pracy-10 sek czas przerwy -10 min obnizenie pokojowki-10 st info o programie : zawor: stan zaworu -wylaczony temp zadana zaworu 28 st kontr temper- 30 sek typ zaworu -zawor podlogowy regulator pokojowy -wylaczony pogodowka (sterowanie pogodowe)wylaczona ochrona powrotu-wylaczona urzadzenie regulatora pokojowego -kociol temp zalaczenia pompy-35 st histereza kotla 2 st regulator pokojowy -wylaczony podajnik w trybie auto -zalaczony nadmuch w trybie auto-zalaczony pompa podlogowa -zalaczona pompa cyrkulacja -zalaczona odloga -max35 st przerwa podtrzymania -30 min wentylator w podtrzymaniu :czas pracy 10 sek ,czas przerwy 10 min histerza 2 st regulator pokojowy -wylaczony Przepraszam ze tak dziwnie napisalam,nie wiem czemu,chcialam zeby to pokolei bylo a wyszlo haotycznie,ale dasz rade mnie rozczytac mam nadzieje.Prosze zerknij na to czy te moje ustawienia sa ok bo mam watpliwosci odnosnie ochrony powrotu ze wylaczona..Pozdrawiam i czekam na odpowiedz
  3. Jade dis pospidywac wszystko ,na pewno mam nie wlaczona pompe od wody czyli u mnie nie chodza pompy rownolegle bo nie korzystam z cieplej wodya to jest chyba CWU,w kazdym razie pospisuje wszystko i napisze Pozdrawiam A JESLI CHODZI O OCHRONE POWROTU TO NIE MAM BLADEGO POJECIA ,DLA MNIE TO CZARNA MAGIA Porobie tez zdjecia jak to u mnie wyglada zebys zobaczyl
  4. Witam wszystkich.Wiec przerwa podtrzymania 30 min wentylator w podtrzymaniu -czas pracy 10 sek,czas przerwy 10 min,histereza 2 st,WEGIEL Ekogroszek extra premium plus Energo. Przerwa podawania,nadmuch oraz temp zadana bez zmian (jak pisalam na wstepie) Czy moze ktos zaproponowac mi jakies inne ustawienia bo przy tych co teraz mam to Dramat.W pn znow jade powalczyc wiec czekam na jakies propozycje i mam nadzieje ze w koncu mi sie uda.. Jak nie bede aktywna kilka dni tzn ze Kotlownia mnie wciagnela hehe...Pozdrawiam wszystkich Marqo czy ty masz taki sam kociol jak ja sas eco 17kw?Jesli tak to sprobuje na twoich ustawieniach
  5. Jutro zapisze wszystkie ustawienia jakie mam i napisze rowniez nazwe wegla.Do jutra Pozdrawiam
  6. Dziekuje TIMON za uwage..Otoz problem polega na tym ze przy ustawieniach temp zadana 50 st czas przerwy podawania 3min sila nadmuchu 40 Dom 150 m ,podlogowka ok 60 m,grzejniki Ciezko mi dobic do temp zadanej,temperatura rosnie do 43 i za chwile zaczyna spadac,nie wiem co jest przyczyna,sa tez mega spieki wegiel nie przepala sie.Dodam tylko ze jeszcze nie mieszkam w domu i nie moge kontrolawac syt. 24 na dobe.Ale przy takich ustawieniach jak zostawiam piec to na drugi dzien rano jak jade sprawdzic to juz slysze alarm ze temp nie rsla i piec sie wylaczyl.Jesli pisze chaotycznie to przepraszam ,ale jestem nowa..Pozdrawiam i czekam na odp. Zastanawia mnie tez dlaczego nie moge dobic do temp zadanej a nawet jesli mi sie to uda to bardzo dlugo to trwa po czym szybko temp zaczyna spadac
  7. Hej ,czy ktos jeszcze zaglada tutaj? Mam duzy problem z ustawieniem pieca Sas Eco 17 kw,czy ktos bylby tak mily i podzielil sie jakas wiedza na ten temat?Pozdrawiam
