maciek8wrc
    3
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    112 m2
  • Instalacja
    112 m2 podłogówki i 2 dodatkowo 2 drabinki w łazienkach (podpięte pod podłogówkę, ale w większej łazience mogę zamknąć i włączyć grzałkę ele 600w)
  • Źródło ciepła
    Gazowy Saunier Duval Thelia Condens 25 -A (H-PL)
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Wrocław - okolica
  • Zainteresowania
    Auto detailing, rajdy samochodowe
Osiągnięcia maciek8wrc
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. zmniejszyła się różnica na zasadzie, że na dole jest 21 i na górze 21 - dla mnie to jest ok ale żona zmarzluch i musi być 22 :P
  2. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich forumowiczów ! Od Marca 2020 mieszkam w bliźniaku (jak na zdjęciach w załączniku) 112m2 z garażem - wszędzie podłogówka (tak nawet w garażu).0 Ściany ocieplone 15 styropianem tym lepszym (o mniejszej lambdzie chyba 0,036), fundament styropian "twardy" 10cm, parter podłoga 15cm styropian (10+5 na przekładkę) + jastrych, piętro styropian chyba 10 (2x 5cm na przekładkę). Dach ocieplony po "konstrukcji" 5cm wełna + 20cm wełna skalna + dodatkowo zrobiłem strych czyli podłogę z płyt MFP (nie OSB) i pomiędzy sufit piętra i podłogą poddasza mam 25cm wełnę skalną, okna Salamander 3 szybowe 5 komorowe - generalnie cały dom obszedłem z kamerą termowizyjną i jedynie przez bramę garażową uciekało trochę ciepła ale i z tym sobie poradziłem - zdjęcie w załączniku:) Do rzeczy - piec 2-fukcyjny Thelia Condens 25 -A (H-PL), i niestety nie do końca jestem zadowolony z temperatur jakie są osiągane na 2 kondygnacji (na dole bez problemu 22 st. na piętrze ledwo 20,6... przy 35stopniach na piecu) na dole i na górze mam rozdzielacze 5 drogowe (4 obwody podłogówki + grzejnik łazienkowy "drabinka") - co może być przyczyną iż na "piętrze" ogrzewanie nie jest tak wydajne jak na dole? Przepływy na rozdzielaczach ustawione mniej więcej tak samo na 2l/min na każdy z obwodów (generalnie jak widać na zdjęciach nie da się równo takiego samego przepływu ustawić...). Na sterowniku do pieca mam ustawioną temp komfortową na 22 a nocną na 21 i jak jest na dole to szybko dobija do 22 natomiast w sypialni na górze (pokój 16,2m2 ) jest 20,8 stopnia... Docelowo chciałbym uzyskać 22 stopnie na lajcie na górze i na dole i to najlepiej nie płacąc "miliona monet" :) . Hydraulik twierdzi, że dom jest "bardzo świeży" i że dopiero po obecnym sezonie grzewczym będzie faktycznie dużo bardziej/lepiej odczuwalne ciepło w domu ... co drodzy forumowicze myślicie o tym ?? Faktycznie dom był stawiany w 2019 roku, w listopadzie były tynki i końcem grudnia (rok temu) wylewane wylewki. Od Lutego wykańczałem dom i na 1 dzień wiosny 21 marca się wprowadziłem i nie patrzyłem na ogrzewanie bo było w miarę ciepło i do maja i tak deweloper płacił za gaz :P Proszę o porady co robię źle lub co jest zrobione źle - z góry dziękuję za wszelkie sugestie i rady !
