Tomci0
Treść opublikowana przez Tomci0
  1. Życzę wszystkim zdrowych i spokojnych świąt oraz idealnych wykresów:)
  2. no właśnie pisze 24H i tu jest problem bo to trochę za długo pytam bo widziałem na Youtube filmiki że już po 3H rozpalali i było git. trochę lipa bez palenia w nocy
  3. Witam ponownie melduje że retorta uszczelniona i tu moje pytanie ile to ma schnąć żebym mógł rozpalić 3h wystarczy ? (byłoby miło:) pozdrawiam:)
  4. Rybkę to żona będzie piekła a ja mam zadbać o ognisko domowe(ciepło) więc od rana działam:) Dam radę wiem jak to się robi bo w lato miałem korone na talerzu bo ją wyjmowałem i czyściłem zatkane otwory ale kto wtedy wiedział że trzeba uszczelnić jak ja zielony:)
  5. do płotu to ja mam na razie dobre 10 km :) więc powrócimy do tematu po uszczelnieniu retorty co zapewne zrobię w czwartek bo będę całe święta w domu. więc nie zabieram czasu pozdrawiam:)
  6. tak czy siak i tak muszę piec wygasić aby korona wystygła + czas schnięcia silikonu ( chwila obejrzę jakiś filmik na YouTube może da się to zrobić jakoś szybciej bez tego całego gaszenia itd)
  7. Niestety ze względu na aktualne temperatury na dworze trochę lipa z uszczelnianiem korony
  8. co do ustawień powietrza sugerowałem się trochę wcześniejszą wypowiedzią FAFAŁA. Ewentualne korekty powietrza będę starał się nanosić. Po czym najlepiej poznać, że ustawienia powietrza są dobre?
  9. Jak pisałem wcześniej, jestem zielony w tym temacie :) ale wiem, że zaradzicie:) robię drugie podejście. ustawienia w załączeniu. Właśnie po spadku temperatury odblokowałem modulację i wtedy dobiło do zadanej temp.
  10. Przy takich ustawieniach bardzo spadła temperatura na piecu ( do 46 stopni) i nie mogłem jej niczym podbić. Jeśli nie uda mi się dziś ustabilizować pieca to chwilowo wrócę chyba do wcześniejszych ustawień i będę próbował znowu od środy bo wtedy będę w domu cały czas i będę mógł w razie czego reagować.
  11. Dzięki za szybką odpowiedź. Cierpliwości mam aż nadto :) Proszę tylko o info czy z tym powietrzem chodzi o to żeby zmniejszyć powietrze max ze 100 na ile? rozumiem, że modulacja dalej ma być zablokowana na 30?
  12. modulacja zablokowana na 30, kaloryczność ustawiona na 28MJ. 2 pierwsze zdjęcia przed, kolejne po
  13. gdzie wyłącza się czyszczenie palnika??Jak pisałem, jestem zielony ;)
  14. dzięki za szybką odpowiedź. co do tej kaloryczności to mam mały problem. Palę Sobiankiem Lew, czyli kaloryczność spora, ale jeśli w ustawieniu palnika zmniejszam korektę dawki paliwa tak żeby kaloryczność pokazywało na prawdziwym poziomie ok 28 MJ to robił się dołek na palenisku, a temperatura pieca bardzo spadała ( piec się wygaszał)
  15. czy chodzi o to, żeby w skali wentylator dać 8 do 28, a w powietrzu 5 do 100?
  16. taką mam naklejkę na dmuchawie i nic więcej z oznaczeń na niej Oki odezwę się jutro pozdrawiam
  17. Dzięki za zainteresowanie tematem. ustawienia wentylatora już zmienione, czy jeszcze jakieś sugestie?
  18. Witam, Jestem nowym posiadaczem stertownika SKZP-02. Chciałbym prosić o pomoc w ustawieniu optymalnych parametrów dzięki którym, mam nadzieję, uda się obniżyć dobowe spalanie. Dodam że jestem zielony w temacie więc proszę o wyrozumiałość. W załączeniu zdjęcia aktualnych ustawień, w kotle spalam Sobianek Lew.
