Tomci0
    44
O Tomci0
  • Urodziny 08/06/1979
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom wielorodzinny ocieplony styropianem gr. 5cm powierzchnia użytkowa 350 m2
  • Instalacja
    30 grzejników, bez podłogówki. Zawór 4D + pompa kotłowa
  • Źródło ciepła
    ekogroszek/ Dworek + podajnik, 32KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Świętokrzyskie
Osiągnięcia Tomci0
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
8
  1. jeśli chodzi o to, to nie korzystam z regulatora pokojowego tylko ze stałej temp ustawionej na grzejniki ( w tym momencie jest to 38*C) z czujnika nie korzystam, bo teraz sięga tylko do małego pomieszczenia w którym jest najcieplej; w reszcie domu jest od 21 do 23 stopni. Planuję do tego wrócić, ale muszę dokupić dłuższy przewód do czujnika, tak abym mógł go zainstalować w dobrym miejscu. @Oldek obniżyłem ten mój ''deflektor'' nie styka się już z rusztem
  2. Cześć, po głębszej analizie i przespaniu się z tematem zdjąłem cegły z paleniska, temperatura podajnika spadła czyli tu jest ok. zastanawiam się nad zmianą tego deflektora na okrągły, ale jedyne co mam dostępne w domu to spód od tortownicy:) średnica 24 cm wrzucam parę zdjęć jak to wygląda:
  3. @FAFAŁ cegły rozsunąłem jak najdalej się dało, jutro postaram się kupić te węższe. W jakim sensie cegła może pomóc: tam gdzie robi się czarno? czy taka duża ilość żaru na palniku jest ok? podniosła mi się też temp na ślimaku do 40*C odnoszę wrażenie, że ciężej nagrzać mu wodę w bojlerze, i szybciej spada jej temperatura - czy może mieć to jakiś związek??
  4. Wracam do Was z małym problemem. Po założeniu deflektora i ułożeniu cegieł płomień zrobił się bardzo agresywny i zaczęły się robić spieki. zmniejszyłem trochę powietrze ( dół 8- góra 18) ale niewiele to dało, nie wiem, może powinienem jeszcze zmniejszyć... jakieś porady?
  5. Super sylwestra i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku oraz mniej czasu spędzonego w kotłowni wam życzę i pozdrawiam:))
  6. Koledzy zamilkłem bo działam :) a więc po kolei 1) Zamontowałem blachę taka prowizorka ale jest, w sezonie letnim się poprawi ( nie pytajcie skąd wziąłem blachę ;) 2) Kupiłem cegły no i są tylko nie wiem jak powinny być tam umieszczone (proszę o sugestie) @Oldek w sumie kolega FAFAŁ powiedział to co chciałem napisać. W celu szerszego wyjaśnienia: pierwszy piec jaki był w domu ( nieocieplonym) to zwykły kopciuch 32KW, 6 lat temu przy zmianie pieca na eko hydraulik doradził wzięcie pieca o takiej samej mocy. ( a dom teraz jest już ocieplony). 20KW na dzień dzisiejszy się sprawdza i może tak niech zostanie ( ewentualnie jak moja wiedza się poszerzy zawsze można pokusić się o zmianę) Co o tym sądzicie:
  7. wiesz ja niewiele się znam, pierwsze zdjęcie jakie zamieściłem na forum ze spalaniem to było ponad 45KG na dobę przy temperaturach na zewnątrz nie jakichś mega minusowych a bliskich 0 z przewagą na - i palnika nie mogłem wyregulować takie były spieki. Teraz jest praktycznie 10 KG mniej i jakoś to na palniku wygląda dzięki Wam oczywiście. Chodzi mi o to że nawet jak miałem modulację zablokowaną na 50% przez jakiś czas do testów to lepiej się to wszystko paliło. @Oldek a czemu miałbym zmieniać teraz moc na wyższą a nie zostać na tym co jest (tego nie rozumiem)? proszę o wyrozumiałość bo może plotę bzdury, ale staram się to jakoś pojąć ;)
  8. spoko muszę coś wykombinować z tym rusztem bo aż mnie nosi:)
  9. Oki zostawmy te nastawy tak jak radzisz, korektę dawki paliwa zmniejszam o 1% (będę obserwował i korygował) jak możesz to rozwiń ten temat
  10. no właśnie nic więcej nie mam, ale chłopaki na forum pisali, że to raczej 70w jest :)
  11. Ja mam tylko takie oznaczenie na dmuchawie
  12. Cześć, po 24H od zmiany ustawień przedstawia się to tak na załączonych foto co o tym sądzicie? https://youtu.be/ia-0j2RfxSg
  13. @pospisz wyjaśnij, proszę, o co chodzi z tymi 2kw??
  14. @pospisz wykres kilka godzin po zmianie mocy jest na poprzedniej stronie.
