gta390
    7
Osiągnięcia gta390
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Założony nowy czujnik i póki co jest ok, dzięki za rady Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
  2. Ciąg jest czuć po nogach jak jest się w łazience przy normalnie zamkniętych drzwiach i oknach...także na pewno to nie wina braku ciągu..... Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
  3. Tak jest konkretna obok rury odprowadzającej spaliny z kotła. Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka Pootwierałem okna włączyłem ciepłą wodę i jest wszystko ok, czyli problem z doba wentylacją.... Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka Ale czemu w zeszłym roku nie było problemu? W zasadzie przez 1.5 roku.... Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
  4. Okno w łazience 45x90 około na mikrowentylacji ustawione, dzwi do łazienki oczywiście z dolną wentylacja niedaleko jest kuchnia sprawna wentylacja itd. Zrobię próbę przy otwartych oknach i wtedy zobaczymy czy też błąd wyskoczy, też mi się wydaje że czujnik świruje.... Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka Wychodzi chyba na to że muszę brać kąpiel przy otwartym oknie wg mojego serwisanta..... Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
  5. Ciąg jest, co roku przegląd kominiarski, mieszkanie 2 piętro blok, ostatnie piętro, komin przedłużony zabezpieczony daszkiem, dach płaski, nie ma opcji żeby coś tam bylo naniesione. Problem w zasadzie wystąpił po wymianie wadliwej nagrzewnicy, 1.5 roku piec chodził bez zastrzeżeń, ewentualnie w bardzo wietrzne dni wyskoczylo A03, a teraz kilka razy dziennie np podczas kąpieli lub większej mocy przy centralnym. Serwisant twierdzi że mało powietrza bo fakt łazienka gdzie jest kocioł mała. Wcześniej był Ariston genus 23mi, prawie 20 lat i takich akcji nie było. Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
  6. Piec atmosferyczny nie kondensacyjny....tam nie ma wentylatora Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
  7. Piec dwufunkcyjny, niecałe 2 lata użytkowania, 2 miesiące temu wymieniona nagrzewnica i od tego momentu nagminnie wywala A03, serwisant twierdzi że to wina szczelności mieszkania, małej łazienki itd. Piec serwisowany. Aktualne ustawiony na 25% mocy centralne, jak wyższa moc A03. Przewody kominowe drożne itd. W czy jest problem? Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
