lukaszcv
    6
Treść opublikowana przez lukaszcv
  1. Ta czerwona rurka idzie od powrotu
  2. W menu serwisowym zmieniłem moc pieca z 25kw na 20 kw nie wiem dlaczego było tak ustawione? Jaka powinna być tempetatura podajnika 75 to za dużo mogę to jakoś zmienić w ustawieniach?
  3. Zawór jest na samym dole pieca na powrocie postaram się jutro dodać zdjęcie. Cwu też jest bojler 140 l podpięty pod zasilanie BrzCwu też jest bojler 140 l podpięty pod zasilanie bez pompy
  4. Kolego możesz podpowiedzieć co tak dokładnie przerobić tak żebym wiedział jak rozmawiać ze specem od piecy.
  5. To 32 procent to chyba praca nadmuchu tak myślałem..zdjęcia zaworu dodaje w załączniku, obieg wymusza pompa co ta niebieska temperatura steruje poprzez piec, brak zaworu trójdrożnego sterownika pokojowego tylko kilka glowic termostatycznych na grzejnikach. "Instalator " wpiął piec w miejsce starego miałowego z dmuchawa i dodal tylko ten zawor ochrony powrotu kotla. Czy w takim stanie będzie to działać poprawnie czy muszę zrobić jakieś przeróbki??
  6. Witam Od kilku dni posiadam piec defro na pellet prosiłbym o ocenę instalacji gdyż piec cały czas pracuje na 100 procent i nie wchodzi w podtrzymanie jest ustawiony na PID. Zastosowany zawor 45 stopni na powrocie do ochrony kotła. Czy przypadkiem nie powinien być założony zawór 3- drożny i czy w mojej instalacji wogole zdałby egzamin (2 podłogówki, bojler, grzejniki).
