donbolcze
    5
Treść opublikowana przez donbolcze
  1. Ok, a mógłbyś coś zaproponować ?
  2. Grzejniki są prawdopodobnie zasilane bezpośrednio z obiegu który idzie potem dalej na zasilanie podlogowki. chodzi o taki zawór zamiast pompy mieszającej ? https://m.ceneo.pl/47622383;pla?se=YxWbm1iqQxdyrhZALD2q0_UL_WUc7rQs&gclid=Cj0KCQiAtqL-BRC0ARIsAF4K3WEkkKMNaA0inQrlBo9kgMu5pYAr6kt8roTT8mcxS-XdoO84M3XjiioaAreCEALw_wcB
  3. Kocioł: Junkers zw14-2dvae23s5300 sterownik auraton 3021 listwa sterująca auraton 4d pro silowniki auraton te 230 pro pompa mieszająca ferro Weberman 25-60-130 7 pętli + 2 grzejniki Podlogowki jest na ok 40 m2 deska barlinecka klejona + płytki podłogowe kuchnia, łazienka, wejscie grzejnik w łazience i sypialni
  4. Dzięki, a jak to zrobic żeby było prawidłowo a nie żeby grzało jako tako ? Poza zmiana rotametrow bądź zamiany górnej belki z dolna
  5. Witam, mam pytanie odnośnie poprawności instalacji/podłączenia rozdzielacza do ogrzewania podłogowego. Ogrzewanie podłogowe było wykonane przez instalatora jakieś 6 lat temu i oczywiście żadnej dokumentacji do tego nie ma. Nie wiem czy to kiedykolwiek działało właściwie jeśli dobrze rozumiem działanie tego zestawu. W załączeniu zdjęcie skrzynki z rozdzielaczem oraz przepływ ciepły/zimny na tyle na ile udało mi się ustalić. Moje przypuszczenia o błędne podłączenie jest takie ze nie idzie ustawić przepływu na rotametrach, rotametry skaczą podczas otwierania zaworu i stają na 0. Skala jest od 0 na gorze co by świadczyło o rotametrach na zasilaniu a są na powrocie wg moich ustaleń. prosze o opinie gdyż nie mam doświadczenia w instalacjach co, jedynie logika jak to wg mnie powinno działać. pozdrawiam Michał
