Witam forumowiczów,
Stoję przed dokonaniem modernizacji ogrzewania domu, w którym mieszkam. Sytuacja spowodowała, że niestety w pierwszej kolejności będę wymieniał kocioł, pozostałe elementy ( drzwi, okna, ocieplenie) w późniejszym czasie. Byłbym wdzięczny za pomoc w doborze odpowiedniego kotła. Poniżej krótka charakterystyka:
1) Dom:
Lata 90te, piętrowy z nieużytkowym poddaszem i garażem bryle. Pomorskie. Ściany szczelinowe, z 7 cm styropian od zewnątrz. Na pewno sporo mostków. Strop na poddaszu 25 cm wełny., strop w garażu nieogrzewanym nieocieplony. Okna 2 komorowe, wentylacja grawitacyjna. Powierzchnia parter plus piętro = ok. 120m2. Według szacunkowych obliczeń z ciepłowałście.pl - 11 187kwh/m2 roczne zużycie energii, 5.2kw max moc grzewcza, 125kwh/m2 rocznie jako roczne zapotrzebowanie na energię.
2) Obecna instalacja grzewcza - 9 letni piec zasypowy przewymiarowany 16kw. Miedziane rurki, 7 grzejników płytowych stalowych plus jedna drabinka w łazience bez zaworów termo, naczynko wzbiorcze na poddaszu, bojler CWU 140l. Zużycie opału - 2,5 t. węgla, 10mp drewna.
3) Plany termomodernizacyjne idące w parze z wymianą kotła - 5-8 cm wełna skalna na stropie w garażu, ocieplenie ścian szczelinowych na parterze, wymiana okien na 3 komorowe na parterze.
Podłączenie gazu w teorii jest możliwe, lecz praktycznie będzie wiązało się z wielkimi pracami, aby doprowadzić rurociąg bezpośrednio do budynku, co z poziomu ekonomicznego jest kiepskim pomysłem. Posiadam miejsce na przechowywanie Pelletu, a schodzenie do kotłowni raz na jakiś czas nie jest dla mnie problemem.
Pod uwagę brałem kilka różnych kotłów - RTB Blackstar 12kw, Pellux compact 12kw, Heitztechnik One 11 kw (bliskość serwisu), Laguna P12 ( nie jestem przekonany czy jeszcze jest w produkcji, widziałem jedynie 18 wzwyż).
Szukam opcji najmniej awaryjnej, dobrze współpracującej ze sterownikiem pokojowym, która będzie miała w porządku automatyczny system czyszczenia. Dodatkowo chciałbym spiąć w instalacji bufor ciepła z otwarciem możliwości posiadania kominka w salonie.
Czy jesteście w stanie doradzić mi co do kotła, instalatora i magika hydrauliki aby spiąć wszystko w całość? Chciałbym zamknąć się w 20 000 ( kocioł, instalacja, zawory termo itp) co w przypadku RTB chyba będzie ciężkie ;-) jeśli są inne opcje godne polecenia to również będę wdzięczny za pomoc.
Paweł
