Theus
    4
Osiągnięcia Theus
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Bardzo dziękuje za odpowiedzi i sugestie. Co jeżeli grzałka bojlera będzie ustawiona na niższą temperaturę za pomocą termostatu (np. 50 st) niż elektrozawór (np poniżej 55 zamyka)? Wtedy grzałka mogłaby być podłączona cały czas?
  2. Bardzo proszę sugestię/odpowiedź.
  3. W domu ze starą instalacją do ogrzewania mam problem z wychładzającym się bojlerem przez pompę obiegową. Chcę rozwiązać ten problem. Wymyśliłem, że zamotuję elektrozawór ze sterownikiem na zasilaniu bojlera. Teraz ręcznie trzeba zamykać i otwierać zawory przy bojlerze, kiedy chcę wybrać czym grzeję wodę. Na przykład taki: https://allegro.pl/oferta/wychladzanie-bojlera-zasobnika-cwu-zawor-sterownik-8569782356 Ma on zamykać obieg np gdy temperatura na kotle spadnie do określonej temperatury. Przy okazji chciałbym, aby grzanie wody za pomocą prądu było włączone 24/7, ale boję się że ten elektrozawór nie wystarczy. Czy jeżeli bojler będzie grzał wodę za pomocą prądu to ciepło nie będzie przechodzić na instalację i mimo to grzać grzejniki? Myślałem jeszcze o 2 zaworach podłączonych do zasilania i powrotu bojlera sterowanych jednym sterownikiem (najdroższa opcja) lub zaworze zwrotnym na zasilaniu i elektrozaworze ze sterownikiem na powrocie. Czy może jeden elektrozawór jest wystarczający? Jak to optymalnie podłączyć, aby działało i ciepło z prądu nie nie uciekało do instalacji? Załączam poglądowy schemat. (robię to pierwszy raz)
