darkness81
    10
Treść opublikowana przez darkness81
  1. @tomekb podbijam swoje pierwotne pytanie o pomoc w doborze sprzętu. Z góry dziękuje.
  2. Rozumiem że po takim czyszczeniu i spuszczeniu czynnika chemicznego z układu powinno być na dłużej spokojnie.
  3. Czy to możliwe że stalowy powoduje takie zabrudzenie instalacji podłogowej ? Przy filtrze magnetycznym taki syf wychodził że głowa mała.
  4. Dzień dobry, Szukam rotametrów do swojej belki. Jestem po czyszczeniu podłogówki chemią (zamawiałem ze względu na zapchane sekcje), okazało się że kilka rotametrów jest uszkodzonych 5 z 8. Zostały wszystkie wymienione, firma zamontowała korki grzejnikowe, bo niestety nie miała nic ze sobą. Zasugerowali wymianę całej belki, ze względu na materiał z którego jest wykonana i zasugerowali belkę mosiężną KAN 8 sekcyjną. Niestety do tej pory nie wycenili mi tego. Pytanie tu na forum ogólnym, czy faktycznie nie bawić się w wymianę rotametrów. Czy jestem w stanie coś dobrać i sam wymienić ? Firmę jeszcze czeka spuszczanie środka z instalacji - może ewentualnie oni już wymienią. Co polecacie jakie rozdzielacze są warte uwagi ? Mój rozdzielacz grubość belki 40,15 mm x 40,15 mm Szerokość 44,5 cm Wysokość 26 cm (wymiar rozstawu belek zewnętrzny bez rotametrów i zaworów grzejnikowych ) 8 sekcji
  5. Tak więc faktycznie okazało się że po zamontowaniu drugiego zaworu problemy ustąpiły. Dzięki za pomoc. Wysłane z mojego ONEPLUS A6013 przy użyciu Tapatalka
  6. Czyli jednym słowem, czynność została wykonana niechlujnie i nie dbale o instalacje klienta.
  7. W porządku, dzięki - jak już wspomniałem wode spuszczał Pan serwisant przy demontażu, on ją również uzupełnił. Ja się tylko od czasu do czasu przyglądałem i zadawałem pytania, do momentu wymiany naczynia wszystko było raczej OK. Nie miałem problemów z tak dużym ciśnieniem, jeśli było to jak pisałem nie wyżej niż 2 BAR. Były wycieki drobne od czasu do czasu. Wcześniej problemem miała być belka z zaworem, teraz już słyszałem wężownice. Za chwilę okaże się że będzie chciał wymienić pół pieca a okaże się że w zasadzie nie było potrzeby bo problem będzie w zaworze za 30 zł i naczynie przeponowe które zdemontował będzie nadal sprawne. Zasadnicze pytanie, jest następujące, czy jeśli jest gdzieś dziura w instalacji CO, uszkodzona podłogówka, lub któryś z grzejników czy to może powodować problem, czy raczej powinienem szukać przy wejściu do instalacji, a konkretnie przy wodnym zasilaniu ?
  8. Trudne pytanie, ze względu na instalację którą mam na trójnikach. Wrzuce schemat który wczoraj próbowałem odtworzyć na podstawie przebiegu rurek.
  9. Witajcie, Kilka dni temu miałem wizytę serwisu do przeglądu swojego pieca Vitodens 200 (konfiguracja V200 + VitoCell 100 + Pogodówka, bez sprzęgła) Podczas podejścia do przeglądu serwisant powiedział, że ma Pan za wysokie ciśnienie było około 2 bar i że trzeba wymienić naczynie przeponowe, następnie okazało się że po wymianie naczynia cieknie jeszcze belka z zaworem bezpieczeństwa. Piec z 2009 roku, więc nie ma tragedii. Decyzja z mojej strony, dobra nie bawimy się w pół środki, liczyłem się z tym że piec może wymagać kosztów zwłaszcza po zakupie domu, nie wiem jak poprzedni właściciele o niego dbali. Pan spędził u mnie kilkagodzin, pospuszczał wodę zamontował nowe rzeczy, powiedział że widać że piec dobrze serwisowany, jest kilka pieczątek w karcie gwarancyjnej. Mówie będzie dobrze. Oczywiście na do widzenia pytam co z zapowietrzonym układem, on mówi wypchnie Panu i sobie Pan odpowietrzy. W porządku to nie problem, żadna filozofia odpowietrzyć na zaworach. No i zaczęło się, spuszczałem powietrze ze 2-3 h. Po czym wszystkie grzejniki zaczęły grzać normalnie. Weryfikacja ciśnienia poniżej 2 BAR. Stwierdziłem że chyba całkiem sensownie wypadł ten serwis. Zaglądam do pieca po 2 dniach a tam ciśnienie 3.4 BAR, dzwonię do serwisanta spuszczaj Pan wodę bo Panu rozsadzi instalacje. W między czasie weryfikacja zużycia gazu a tam w przeciągu doby 15m3 a był to cieplejszy dzień, niż najzimniejszy w tym roku gdzie zużycie na poziomie 6-8m3 to maksymalny wynik. Myślę sobie coś nie tak. Zgodnie za namową Pana z Serwisu wziąłem się za spuszczanie wody, znów syczy jak szalone, instalacja się zapowietrza, zszedłem do 1.2-1.4 BAR zgodnie z jego namową. Przy piecu i vitocell bulgotanie, belka dopływu wody zakręcona, nic więcej nie mogę zrobić. Rano dzisiaj wstaje a tam 2.4 BAR więc znów spuszczam i tak robię to w koło Macieja. Dzwonię, umówiłem się żeby Pan Serwisant przyjechał, nie przyjechał. No i kliencie masz problem bo nie odbiorę już twojego telefonu, nawet nie będę oddzwaniał. Co wy na to ? Jakieś sugestie, wzywać kolejnego serwisanta ? Co może być nie tak ? Nie szczelna instalacja ? Czy ona może być problemem ? Przed wymianą naczynia wydawało się że wszystko jest w porządku. Nie miałem większego ciśnienia niż 2.4 - 2.5
  10. Witajcie, Kupiłem dom z rynku wtórnego, próbuje zrozumieć działanie swojej podłogówki, która niestety nie działa prawidłowo (według mojej subiektywnej oceny) Mam wrażenie że podłogówka słabo grzeje, 3 z 8 sekcji nie grzeją w ogóle. Słabo mam tu na myśli temperaturę na poziomie 20-21 stopni, pozostałe sekcje nie grzeją w ogóle (sprawdzałem kamerą termowizyjną FLIR) Zauważyłem że na kilku rotametrach może nie być przepływu, w momencie gdy pracuje kocioł gazowy i zasila instalację ogrzewania podłogowego a ja spróbuję odciąć dopływ, to część rotametrów reaguje, 5 z nich, pozostałe już nie stoją w miejscu z przepływem 0l/min Zauważyłem że po stronie rozdzielacza, po za zasilaniem i powrotem z pieca gazowego kondensacyjnego nie mam żadnych dodatkowych urządzeń, zero odpowietrzaczy automatycznych, które teoretycznie mogłyby spełnić swoje zadanie. Rotametry wydają się być stałe - czy jest sens ich wymiany na regulowane ? Co można by było ulepszyć żeby było lepiej i wydajniej. Wiem że będę musiał pomyśleć o odpowietrzeniu podłogówki - ale to chyba nie powinien być duży problem, po za urządzeniem do odpowietrzania, na co mam mały pomysł (pompa wody przetaczająca 1500l/h zatopiona w wiadrze z wodą, odcięta sekcja z pieca, i każda z pętli z osobna) możliwe że jest problem związane ze szlamem w instalacji, ale się okazę po przepłukaniu instalacji. Zdjęcie regulatora poniżej.
