TerraPoland
    8
Treść opublikowana przez TerraPoland
  1. Przeżuciłem się na tryb bezPID i jak na razie jest bajka. Na piecu 60 i co 15 min na podtrzymaniu. Spieki są ale już się pogodziłem z tym, że raczej nic z tego wiecej nie zrobię.Jedyna opcja to chyba zmiana wegla na coś mniej spiekalnego ale najpierw muszę spalić ten :D Temp. spalin w trybie pracy 95-105 stopni wiec wydaje mi się, że jest okej Dodam, że to mój pierwszy piec z podajnikiem na ekogroszek i wszystkie ustawienia PID`owskie były o wiele trudniejsze do ustawienia niż w trybie dwustanowym.
  2. Po kilku zmianach doszedłem do ustawień: Min. praca 1 sek Maks praca pod. 10 sek Min. przerwa pod. 47 sek Maks przerwa pod. 135 sek Min. went. roboczy 18 Maks went roboczy 41 Min. obroty 80 Maks obroty 410 Współczynnik pod. -25% Temp spalin ok. 95 stopni Zadane CO 61 stopni Zadane C.W.U 53 stopnie Zauważyłem, że piec ma trochę problem z wejsciem na zdaną temperaturę dla tego zwiększam jeszcze trochę wydajność wentylatora i ilość dostarczanego opału. Znalazłem jeszcze w ustawieniach serwisowych pozycję "impulsy wzrostu". O co z tym chodzi i czy może mi jakoś pomóc z ustawieniem spalania ?
  3. Niestety nadal jest źle :/ Spalanie ok. 40kg/dobę. Jakie ustawienia mogę jeszcze zmienić aby chociaż trochę zmniejszyć te spalanie ? Dodatkowo zauważyłem, że temp. spalin ma ok. 100-110°C. Czy nie jest to trochę za dużo?
  4. Tak mam w świadectwie jakości paliw
  5. Próbowałem ustawienia fabryczne na początku sezonu grzewczego i spalanie na poczatku sezonu wynosiło ok. 40 kg/dobę. Aktualnie zmniejszyłem trochę nadmuch i sprawdzę jak wyjdzie spalanie.
  6. Tutaj są zdjęcia w trybie pracy, nadmuch 80%. Palenisko było przeczyszczone dzisiaj o 6 wiec nie ma dużo popiołu a spieków jak na razie nie widać. Jak powinien pracować taki piec ? Gdy był na ustawieniach fabrycznych działał nieliniowo, czyli mocno rozpalał się do temperatury zadanej a gdy przekraczał tę wartość o 5 stopni, przełączał się na tryb nadzoru. Aktualnie przy ww. ustawieniach piec jest w trybie pracy przez cały czas a gdy osiągnie zadaną wartość, zmniejsza obroty wentylatora.
  7. Tą spiekalność już mogę przeboleć bo nie jest tego dużo ale te spalanie :/ Co do mocy pieca to ustalał ją fachowiec który miał bardzo dobrą opinię (zakładał już piec u kilku znajomych i nie mieli żadnych zastrzeżeń). Też wydaje mi się, że jest za duży ale na to już nic nie poradzę.
  8. Witam. We Wrzesniu tego roku wymieniłem piec na Stalmark Eko Vegas 26 kW, sterownik ST-755 zPid. Na trybie letnim pracował świetnie ale od kiedy grzeję dom nie udaje mi się poprawnie ustawić spalania. Wytwarzają się spieki a dodatkowo spala 30-40 kg/dobę. Zmniejszyłem ustawienia nadmuchu i podawania co spowodowało, że piec ma problem osiągnąć temperaturę. Moje ustawienia: Groszek gruby Min. praca 2 sek Maks praca pod. 15 sek Min. przerwa pod. 30 sek Maks przerwa pod. 120 sek Min. went. roboczy 20 Maks went roboczy 39 Min. obroty 80 Maks obroty 450 Współczynnik pod. -40% Pale groszkiem Stokłosa Wartość opałowa 23 MJ/kg Zdolność spiekania 25RI Pozdrawiam Dom kostka 130 m2. Nieocieplony.
