rafalbanas2
    37
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    Sas slim 14kW z podajnikiem na ekogroszek
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Świętokrzyskie
Osiągnięcia rafalbanas2
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Po podłączeniu pompy robi się taki gorący że nie można dotknąć, jestem pewny że to ten. Spisałem numer z tego obok kupię nowy i wymieniam Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
  2. rozumiem, że mówimy o tym?
  3. o nie wiedziałem że można to zdjąć, pociągnąć po prostu czy jakiś zatrzask jest?
  4. ten bez napisów?
  5. Przed wybebeszeniem sterownika nie było słychać. Dzisiaj rozebralem cały sterownik i przekaźniki są na wierzchu dlatego słychać chyba logiczne? Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
  6. Pracowało tak długo i było dobrze, przez zasobnik dogrzewany był powrót do kotła i spalanie groszku było mniejsze. W tej chwili muszę ręcznie włączać pompę CWU i wyłączać po osiągnięciu temp. Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
  7. To znaczy że jednocześnie dogrzewany jest i zasobnik i ogrzewanie domu, obie pompy pracują, pompa CWU wyłącza się po osiągnięciu temp. zadanej i załącza gdy spadnie o np. 2 stopnie Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
  8. No dokładnie tak jest... Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
  9. Sprawdziłem pisałem wyżej że cyknięcie słychać przy uruchamianiu obu pomp. Pompę cwu odłączyłem więc kostka nie jest ciepla Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
  10. Zaznaczyłem wyzej Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka Cyknięcie słychać zarówno przy uruchamianiu pompy CO jak i CWU, dodaje lepsze zdjecia Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
  11. Miałem na myśli ta kostkę w lewym górnym rogu tam jest takie zgrubienie na boku Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka O to mi chodzilo Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
  12. Sprawdziłem, pompa nią wyłącza się nawet w trybie ręcznym. Rozkręciłem sterownik, czy to nadtopienie widoczne na zdjęciu może być przyczyną? Czy to znaczy że w środku coś się stopiło? Jak myślicie? Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
  13. ok, wszystko posprawdzam i dam znać
  14. u mnie pracowała spokojnie 2 lata, teraz coś się porobiło, możliwe że od spadków napięcia. Rozumiem, że żeby sprawdzić stan przekaźnika muszę rozkręcić sterownik?
  15. ja mam taką: https://www.ceneo.pl/78031585
