Viperesku
    5
Treść opublikowana przez Viperesku
  1. Testowanie ustawień, może przynosi efekty, zdołałem zejść do 97(z około 140) starów palnika na dobę przy temp 2, przy takich ustawieniach, jedynie to nie mogę dojść do tego, jak zrobić by utrzymywała się zadana temperatura mam 21 a jak co jakiś czas spoglądam na wskazania to jest 20,5
  2. No to brawo dla instalatorów, człowiek się na tym nie zna i myśli zaufam gościowi nie jedną instalację zrobił to dobierze mi piec, sru ładuje Ci 24 kW a pewnie wystarczyło by 14kW Nie poddam się, będe próbował z ustawieniami, pierwsze co zrobię to zmienię sposób regulacji na temp.zewnętrzną i włączę górę ale na termostatach ustawię mniejsza temp. (góra nie używana)
  3. Tylko on jest już ograniczony do 7,4 niżej się nie da
  4. Grzejników mam 7 i w 3 pomieszczeniach podłogówka, kuchnia łazienka(plus grzejnik żeberkowy) i przedsionek Może Twoim okiem coś w ustawieniach można poprawić, wiadomo że wszystko wymaga czasu i metody prób i błędów ale od czegoś trzeba zacząć, zastanawiam się by ponownie włączyć górę może to korzystnie wpłynie na grzanie, sam już nie wiem mam mętlik w głowie o czytania i stawiania
  5. Cześć, Z góry przepraszam za długi post... Mam mały problem z ustawieniem systemu grzewczego Buderus gb072 24kW ze sternikiem RC310 Dodam, że dom jest dobrze ocieplony pustak 24 plus 16 styropian, pomieszczenie do ogrzania dół 100m2, góra wyłączona całkowicie (dodatkowe 70m2), plus zasobnik wody ogrzewany gazem 100L. Zamontowany czujnik temperatury(ustawiony na zachód zgodnie z instrukcją) i tu są dziwne wskazania pokazuje -4 a rzeczywiście jest -2,7 (sprawdzane z urządzeniem certyfikowanym, nawet lidlowy termometr pokazuje poprawnie), temperatura wew. ustawiona na 21st, czujnik metr od drzwi przesuwnych na przedpokoju bez grzejnika w pobliżu. Problem polega na tym jak zauważyłem, że piszecie startach palnika rzędu 5-20 na dobę u mnie jest 120-140 !!! i zużycie gazu na poziomie 3,4-5,6m3 przy wyłączonej górze, tamtej jesieni było 2,7-4,3m3 z włączoną górą. Proszę o kilka podpowiedzi, jak ustawić piec optymalnie, odwdzięczę się jak zadziała :-) Poniżej moje ustawienia pieca: DANE INSTALACJI Min. Temp. Zew.: -18 Tłumienie: Tak Typ budynku: Średni DANE KOTŁA Char. Wykreślna pompy: Moc Czas wybiegu pompy: 3 min Maks. Temp. Ogrzew.: 45st OBIEG GRZEWCZY 1 Obieg grzewczy zainstal.: Kocioł Sposób regulacji: Temp. Zew. Z punktem pocz. Moduł obsługowy: RC310 System grzewczy: Grzejniki KRZYWA GRZANIA Punkt końcowy: 35st Punkt początkowy: 25st Maks. Temp. Zasilania: 50st Wpływ pomieszczenia: 9K Korekta temp. Pomieszczenia: -1K USTAWIENIA SERWISOWE NA KOTLE 1.W1 – 1 1.W2 – 50st 1.W3 – 20st 1.W4 – 16st 1.W5 – 0 1.7d – 0 2.1A – 7,4kW 2.1b – 30kW 2.1E – 5 2.1F – 0 2.2A – 0 2.2C – 0 2.3b – 10 min 2.3C – 6K 2.3F – 1 min 2.4F – 0 2.5F – 0
