Treść opublikowana przez crdf
Kocioł pracuje tylko na maksymalnej mocy
Kocioł uruchamia się do temperatury zadanej 75*C w momencie gdy na termostacie pokojowym temperatura spadnie poniżej zadanej. Jeśli temperatura na termostacie nie spada poniżej zadanej to na kotle utrzymywana jest temperatura 40*C. Mieszacz sterowany jest pogodowo. Z tymże tak jak piszę w czasie pracy do osiągnięcia temperatury zadanej na termostacie kocioł cały czas ma temperaturę pomiędzy 50-60*C i pracuje na maksymalnej mocy 20kW. Nie przechodzi na moc pośrednia/minimalną a temperatura 75*C na kotle dopiero jest osiągnięta gdy temperatura żądaną na termostacie jest osiągnięta (czyli następuje wygaszanie kotła).
- Kocioł pracuje tylko na maksymalnej mocy
Witam, Zauważyłem, że kocioł ogrzewając wodę na grzejniki pracuje tylko z mocą maksymalną 20kW, nie przechodzi na tryb pośredni lub minimalny. Przy ogrzewaniu CWU przechodzi na tryb minimalny. Czy to prawidłowe ? Temp. Kotła ustawiona na 75*C, w trakcie pracy spada do 50 i nagrzewa się do około 60-65 i znowu spada. Wszystko na maksymalnej mocy. Kocioł 20kW z palnikiem Pellasx Revo, zawór 4d, termostat pokojowy i czujnik pogodowy. Korekta nadmuchu dla mocy max: -6% Histerza H2: 12*C Pośednia moc palnika 10kW korekta nadmuchu dla mocy pośredniej: 0% Minimalna moc palnika: 4kW Korekta nadmuchu dla mocy minimalnej: 0% Histereza kotła: 8*C
Kocioł 20 kW z palnikiem Pellasx Revo
Dzień dobry, od niedawna posiadam kocioł 20 kW z palnikiem Pellasx Revo na zaworze mieszającym czterodrogowym. Dodatkowo do sterowania podłączony jest termostat pokojowy Pellasx Room Control + czujnik pogodowy. Obecnie przy temperaturach zewnętrznych w pobliżu 0*C mam dzienne spalanie w okolicach 24-25kg. Jest to mój pierwszy kontakt z kotłami pelletowymi. Czy jest to normalne spalanie? Czy można to wyregulować lepiej? Ogrzewam dom o powierzchni 190m2, dom około 60 lat, ściany docieplone styropianem, niestety poddasze przed generalnym dociepleniem (obecnie to prowizorycznie pokładziona wata pod dachem + na poddaszu). Zadana temp. dzienna to 23*C, nocna 22*C. Histereza termostatu pokojowego na 0.7*C. Dzienna temp od 07:00 do 21:00. CWU na 55*C, obniżenie nocne o 15*C, Histereza o 15*C. Dzienne CWU w przedziałach 05:00-07:00 i 16:00-21:00. Maksymalna moc palnika: 21kW Korekta nadmuchu dla mocy max: -6% Histerza H2: 12*C Pośednia moc palnika 10kW korekta nadmuchu dla mocy pośredniej: 0% Minimalna moc palnika: 4kW Korekta nadmuchu dla mocy minimalnej: 0% Histereza kotła: 8*C Obniżenie od termostatu mieszacza 8*C Krzywa grzewcza: 1.3 Przesunięcie równoległe krzywej: 2*C Współczynnik temp pokojowej: 40
