Roki1115
Treść opublikowana przez Roki1115
Jaki czujnik zewnętrzny polecacie? I dlaczego jest on tak istotny :)
Dobrze zrobię tak jak mi radzicie + na wiosnę dołożenie pompy. Dzięki bardzo za rady bo w końcu temperatura w domu jest taka jak ma być a sam na pewno bym tego nie rozwiązał. Jedno pytanie dla mojej wiadomości, co by się stało gdybym nie zmienil ustawień cwu na większą niż co?
A przepraszam rzeczywiście, dopiero teraz to zauważyłem, sugerowałem się napisem praca na 100x :)
Aktualne informacje Od kad ustawiłem brak ochrony powrotu kocioł ciągle pracuje na 100% czy to normalne? Jest to moja 1 niedziela z tym kotłem i dopiero dzisiaj mam czas się przyglądnąć temu więc pytam
Czy chodzi o to? Przepraszam że nie kumam ale dla mnie to czarna magia Czy to dobre ustawienie aby salus kontrolował temp? Bo mam wrażenie że nie mam kontroli nad temp w domu, jeżeli ustawie przez dzień 17 stopni to piec i tak nagrzewal do około 19 (w salusie wszystko dobrze ustawione)
Nie do końca rozumiem pytanie, czy to mam sprawdzić w ustawieniach na piecu czy w salusie?
- Szkoda ze będzie potrzebna pompka, w takim razie cwu zostawić w jakiej temp? - sterownik to salus poniżej foto, dlaczego pytasz o sterownik - przesyłam również aktualny stan na wyświetlaczu, temp powrotu się podniósła do 47 a reszta parametrów podoba mi się, a zwłaszcza temp w pokoju ponad 22 :) A jakby zmienić temp co na np 60 stopni? I cwu również 60
Tak zmieniły się parametry po wyłączeniu ochrony powrotu. Temp powrotu spadła o 10 stopni, oraz temp zaworu podniosła się z czego jestem zadowolony. Czy wszystko jest w normie?
Super na pewno posłucham Twoich rad :) Dodatkowo jak mogę przełączyć pompę cwu na dodatkowa? Rozumiem ze gdzieś w opcjach obok pracy pompy równoległej (bo taki tryb jest teraz ustawiony) Tak rurka pod 4d idzie do bojlera na wode To ta dolna rurka
Rozumiem, wyłączyłem ochronę powrotu i rzeczywiście temperatura zaczyna się podnosić. Czy konieczne będzie zrobienie dodatkowej pompy w tym sezonie czy można przeczekać do wiosny? Dodatkowo chciałbym zapytać czy moc kotla 70 stopni nie jest zbyt duża? Bo jeżeli ustawie cwu na 70 również to nie będzie to zbyt duża temp dla wody?
Kazio bardzo Ci dziękuję za odpowiedź. Rozumiem że wyłączenie ochrony powrotu to działanie doraźne i nie obejdzie się bez dołożenia tej pompy tak?
Witam Bardzo dziękuję za odpowiedź, czasami wyskakuje mi komunikat że jest zbyt niska temp powrotu. Czy jeżeli wyłącze ochronę powrotu to nie stanie się nic złego?
Witam uprzejmie, Chciałbym zaznaczyć że jestem zielony w temacie ogrzewania i jest to mój 1 sezon grzewczy z kotłem na pellet. Kocioł to Defro 24kw Smart ekopell Dom częściowo ocieplony 200 m2 Problemem jest to że jest zbyt zimno w domu, temperatura jest między 19-21 stopni (21 górna granica) W załączniku przesyłam zdjęcia instalacji oraz ustawień na wyświetlaczu. Temperatura zadana zaworu (jak dobrze rozumiem są to grzejniki?) jest 55 stopni a realnie parametr ten osiąga max 40 i piec przestaje grzać. W czym jest problem Panowie? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i przepraszam jeżeli coś pominąłem ale jestem bardzo zielony w tym temacie. Miłej niedzieli! Pozdrawiam
