elesgi
    6
Treść opublikowana przez elesgi
  1. Pracuje ciagle na FuzzyLogic Modulacja: - max moc 15kw nadmuch 44% średnia histereza H2 6'C - średnia moc 9kw nadmuch 33% min histereza 2'C - moc min 3kw nadmuch 18% Temperatura zadana CO 48'C Ustawienia serwisowe -termostat uniwersalny -min temp zadana mieszacza 40'C max 85'C -min temp kotła 45'C max 85'C Regulator pokojowy TEch odłaczony z zasilania wiec kociol go nie widzi a co co chodzi ze w kotle jest dalej ustawiony regulator (moze to go hamuje)
  2. Jesli to pomoze to bede musial dokupic tylko teraz pytanie czy instalator ten czujnik zapomnial zabudowac zeby wszsytko (glownie 4D) dzialalo prawidlowo czy jest to taka opcja dodatkowa?
  3. Ustawialem wczesniej 65'C na kotle ale i tak wiecej jak 50'C nie nagrzeje sie, a jak obnize Co do 40'C to tez sie nie nagrzeje do 50, rozpedzi sie na przymknietym 4D ale jak otworze pozniej 4D to woda go schlodzi a na lekko przymknietym woda w CO nie nagrzewqa sie tylko kociol
  4. jak go recznie przykrece to rosnie na kotle ale na Co maleje wiec to bez sensu bo jak z kotla wode nagrzana otworze na 10 (4D) to kociol sie wychladza a fala cieplej wody wystarczy na 5 minut, ten 4D wkurza bo albo grzeje kociol albo CO (a kociol chlodnie)
  5. mam termostat ale go odlaczylem z zasilania bo chce miec kociol na sztywo a potem dopiero bede sie bawil temp pokojowa, mysle czy ten 4D jest potrzebny bo nie mam czujnika na temp powrotu ale mysle ze tam wraca temp okolo 30'C wiec kiepsko bo dla dobra kotla to gdzies 50'C minimum
  6. Witam, uzytkuje 3mc kociol Lumo Bio Max z Kipi 15KW. Dom 120m ocieplony styro 25cm Od poczatku kociol osiagal max temp wody CO w okolicach 44-46'C (temperatury zadanej dla kotla jak i dla CO nigdy nie osiagal) nie przeszkadzalo to do teraz jak spadla temp otoczenia. Brakuje juz pomyslow kociol wyczyszczony, wsad w kominie z kwasowki czysty, kociol chodzi non stop na maxa 15kw! Bojler odlaczony, brak bufora, posiadam zawod 4D z silownikiem, 10 grzejnikow purmo, pellet dobry sprawdzany na innym i to samo. Instalacja wyglada podobnie jak na schemacie
