Dawid11
    8
Osiągnięcia Dawid11
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Starter dyskusji
  • Oddany Unikat
  1. Tak przez ścianę . A konkretnie przez okno, które zamierzam zdemontować wstawić styropian , później zetka i obok chciałem kratkę wywiewna dać.
  2. Witam wszystkich . Czy wentylacja wywiewna o przekroju 14x14cm może być wykonana obok „zetki „ przez ścianę ? pozdrawiam
  3. Lekko dokręciłem , ale nic nie dało . To jest przyłącze do trzonu kuchennego i postanowiłem je zlikwidowć i wstawić zaślepkę. pozdrawiam
  4. Witam Boiler ma już 10 lat i boję sie dokręcić żeby przyłącze nie pękło .
  5. Witam Panowie, czy jest mozliwość uszczelnienia połączenia nypla, który wchodzi do przyłącza boilera czy trzeba rozkręcać ?
  6. Myślę, że problem leży po stronie pomp jak razem pracują (kawitacja). Jak grzeje latem samo cwu jest ok i temp. sięga prawie 80 .
  7. Nie temp. max 65 stopni.
  8. Witam wszystkich . Mam problem z zapowietzaniem się pompy CWU . Pompa CWU pracuje jako ochrona powrotu i jest załączana razem z pompą CO która jest za zaworem 4d .Po czasie słychac wyrażne chlupotanie w pompie cwu a jak kocioł sie wyłączy i zarazem pompy to słychać było jak powietrze ucieka do góry i spuszczałem je nad boilerem nad boilerem i tak jest codziennie.
