wilqua
    7
Treść opublikowana przez wilqua
  1. Nie otrzymałem tu niestety żadnej sensowej informacji, jedynie przez chwilę byłem zmartwiony niby moim złym węglem. Oczywiście, nie miałem zamiaru wyrzucać 4 ton ekogroszku z piwnicy, więc kombinowałem dalej. Dla potomnych zostawię informację - po zmianie w sterowniku ustawienia menu na "zaawansowane" pojawiają się ustawienia kotła, w których można zmienić typ dmuchawy. Tam powinno być ( przynajmniej w moim przypadku ) zaznaczone WPA 07, a miałem zaznaczone WPA 120. Obecnie reszta moich ustawień wygląda następująco: Czas podawania: 8s Czas przerwy podawania: 37.5s Moc dmuchawy: 35% Klapka na wentylatorze: otwarta na max Nadal jest odrobinę ekogroszku w popielniku, ale to już tylko formalność, 90% błędnej pracy kotła wynikało z ustawionego błędnego typu dmuchawy w sterowniku, co opisałem wyżej.
  2. Kocioł jest nowy, nie mam go jeszcze nawet miesiąca. To tak naprawdę pierwsze próby ustawienia go.
  3. W sensie nie z zamkniętą klapką, miałem na myśli z otwartą na ok. 2 cm i z ustawieniami 8/30. W instrukcji jeśli dobrze pamiętam był max na 37%, a już testowałem z 40%, to w sumie wiele by raczej nie zmieniło.
  4. Sprawdziłem na ustawieniu dmuchawy 8/30 i otwarta klapka, niestety jest to samo. Sprawdzę jeszcze z zamkniętą klapką.
  5. Nie mam certyfikatu, ale węgiel pochodzi prosto z kopalni. Parę znajomych go ma i myślę, że z węglem raczej jest wszystko w porządku.
  6. Otworzyłem klapkę, a na sterowniku dałem 8/30. Zobaczymy co z tego będzie.
  7. Witam, mam kłopot z ustawieniem kotła na ekogroszek firmy Konstal z Pleszewa. Pojawia się mnóstwo spieków, testowałem już wiele ustawień i nie dają one żadnych efektów. Kocioł to SKAM-P+, moc 20kW Sterownik to Oxibord 760 Dmuchawa WPA X6, moc 67W Ekogroszek pochodzi z kopalni Chwałowice, 26-28 MJ Obecnie sterownik ma takie ustawienia: Temperatura kotła ( zadana ) - 57 stopni Temperatura zaworu 1 ( ogrzewanie domu ) - 43 stopnie Temperatura CWU - 46 stopni Czas pracy podajnika - 1s-11s Czas pauzy podajnika - 88s Wydajność dmuchawy, moc minimalna - 10% Wydajność dmuchawy, moc maksymalna - 40% Pauza w podtrzymaniu: 10 minut Wydajność dmuchawy w podtrzymaniu - 11% Wzrost obrotów dmuchawy w podtrzymaniu - 10% Krotność podawania w podtrzymaniu - 2 Klapka na wentylatorze jest otwarta na ok. 2 cm. Próbowałem m.in. zwiększyć czas pauzy podajnika, ale przy np. 100s już nie potrafi dobić do zadanej temperatury. Na standardowym czasie pauzy ( 55s ) jest praktycznie to samo, a nawet gorzej. Dorzucam parę zdjęć, to co jest w popielniku to zebrało się tylko w 2.5h. Proszę o pomoc.
