baroczewski
Osiągnięcia baroczewski
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dzień dobry. Na początek zaznaczę, że jestem użytkownikiem prywatnym, do tej pory nie miałem nic wspólnego z takimi piecami. Pacjent viessman vitodens 100, dom 140 m2 na dole okolo 80 na gorze 60, na dole ogrzewanie podlogowe, na gorze grzejniki + podlogowe w lazience. Zasobnik na wode jest rowniez chyba kolo 100 litrow. I teraz kilka pytan, fachowiec polecil nie zakladac zadnego czujnika temperatury, bo jak mowi przy ogrzewaniu podlogowym zawsze jest z tym problem, mowi zeby ustawic sobie na stale temperature mniej wiecej 36 stopni na kaloryfery i tak zostawic. Przy takim ustawieniu mam temperatury okolo 18 na dole, 20 na gorze. Ale kaloryfery sa raz cieple, raz zimne na gorze, od czego to zalezy? Czy ten piec ma w sobie jakis czujnik temperatury, czy na podstawie jakiej temperatury ocenia kiedy puscic ciepla wode na grzejniki? Czy to ma sens bez tego czujnika temperatury? Chialbym uzyskac jak najlepsze cieplo ale tez zalezy mi na oszczednosci (chyba jak wszystkim). Nastepna sprawa dotyczy glowic, poniewaz jeszcze nie mam zalozonych glowic na grzejnikach, chcialbym sie zapytac jak to bedzie jak juz beda zalozone. Jezeli jest tam np 5 stopniowa skala i dam na 3, a temperature pieca na 40 to on bedzie na podstawie tych glowic podgrzewal do poziomu 3ciego czyli tam powiedzmy 21 stopni a nastepnie wylaczal? A jak dam tez na 40 stopni ale juz glowice na 5, wtedy bedzie grzal caly czas? I ostatnie pytanko jakie zamontowac czujniki zeby bylo bezpiecznie: czadu, gazu, dymu czy co tam jeszcze? Z gory dziekuje za pomoc i opinie. Pozdrawiam
