Destrui
    4
Treść opublikowana przez Destrui
  1. Tak oczywiście wszyscy wiemy przy jakiej temperaturze kondensat daje oszczędności oraz wymagane do niego grzejniki to niskotemperaturowa podłoga. Ale niestety nie ja budowałem ten dom i nie miałem wyboru. Sensowna modernizacja to paliwo stałe lub nowy piec gazowy i stanęło na kondensacie. Wróćmy do pytania pierwotnego czyli czy ktoś może wie czy czujnik pogody cokolwiek nam da w związku ze zużyciem gazu? PS drogi szanowny Panie 'mistalova' ognisko w salonie rozpalam dosłownie ponieważ mam też kominek z płaszczem wodnym ale niestety przy aktualnych cenach drewna taniej niż gazem w skali roku to raczej nie jest.
  2. Dzień dobry. Posiadam nowy kondensat de Dietrich mcx. Grzejniki zwykłe panelowe i mały kawałek podłogowe. Instalator uparł się że wystarczy termostat bezprzewodowy wewnętrzny delta dore tybox 137. Czy można do tego zestawu dołożyć termostat zewnętrzny pogodowy? Czy mogło by to zmniejszyć rachunki? Poprzedni kociął zwykły vailant miał dwa Termostaty i jest kabel wyciągnięty na zewnątrz do pogodynki. Powiedzmy że jestem zadowolony z aktualnego zużycia gazu ale wiadomo zawsze rodzi się pytanie klasycznego Janusza czy taniej się nie da i czy oby napewno dobrze to zainstalowano... Temp zasilania przy mrozie 5 st 60 st daje radę. Dziękuję pozdrawiam
  3. Miałem 1,7 w takim razie jest dobrze. Dziękuję za pomoc pozdrawiam
  4. Dzień dobry. Piec kondensacyjny gazowy de Dietrich 24 mcx nowy. Jakie powinno być ciśnienie gdy kociął nie pracuje ? Wg instalatora wody mam dopuszczać dopiero gdy na zimnej spadnie poniżej 1 a wg instrukcji producenta na zimnej ma być 1,5 do 2,0. Dodatkowo jeszcze posiadam kominek z płaszczem wodnym używany okazjonalnie. Wszystko spięte z zasobnikiem cwu 120 litrów. Dziękuję pozdrawiam
