Matusz
Treść opublikowana przez Matusz
  1. Hej. Pytanie mam bo, nie wiem czy econet przypadkiem mi nie zwariował. A mianowicie, zrobiłem sobie w zbiorniku paliwa miarkę mniej więcej na dwa worki 15kg.(od góry). Mam zasypany do pełna zasobnik i codziennie chodzę dospać 2 worki. Zmieniłem teraz pellet z olczyka na sprawdzony no name fi8. Zasypałem sobie do pełna, przeważyłem, zmieniłem trochę Nadmuch i kaloryczność. Na olczyku dosypywalem dziennie 30kg. I econet wskazywał bardzo podobne odczyty, Teraz przy no name dosypałem 2worki ( mniej więcej pokrywa się z miarka która zrobiłem, według worków spałam dziennie około 35kg na dobe przy obecnej temp, a Eco net wskazuję mi zużycie w granicach 60kg.. Czy mógł zwariować econet czy jest jakaś opcja żeby go wyregulować? Nadmienię ze test no name wyszedł mi 1900g na 6min, ale ustawiłem go na 2040, żeby mi nie sypało go zbyt dużo.
  2. @michalwa To chyba piszesz o moim amatorskim kanale. Hehe
  3. @piotrkierys Dobry wybór. Sam posiadam.
  4. Hej. Właśnie dodałem czujnik spalin do kotła i pytanie czy temp w granicach 100-110 przy pracy kotła na 14kw jest tęp dobra czy może trochę zbyt duża? Wydaje mi się że jest ok, gdyż na starym olte miałem nawet 350 st.
  5. Uff. Tyle dobrze, bo już sobie myślałem że coś się dzieje niedobrego, bo dwa różne odcienie.
  6. Hej. Troszkę mnie tu ostatnio nie było. Może mi ktoś jeszcze tylko wytłumaczyć, albo odpowiedzieć czy wszystko jest w porządku. A mianowicie palę obecnie Olczykiem, oraz kupuje tak po 10workow innych pelltow do prób. Przy czyszczeniu kotła zauważyłem, że komora spalania jest jasna (nalot coś pokroju koloru białego z dodatkiem niebieskiego) więc to wydaje mi się że jest ok.. Ale zastanawia mnie sam popiół, jest po prostu koloru ciemnego, (ani to czarny, ani ciemnoszary - chyba że jestem daltonistą... Hheh) Żadnych spieków, żadnych pozostałości niedopalonego pelletu, konsystencja popiołu to po prostu mąka... Czy jest to normalne, że komora i popiół mają inne odcienie? Przypomnę że ma lumo bio max 20kw Pozdrawiam.
  7. Wydaje mi się, że powinno być mniejsze, a dlaczego? A dlatego, ze: kocioł pracuje cały czas, jeśli osiągi temp w pokoju włącza mi się obniżenie, ale grzejniki nadal grzeją z mniejszą mocą, po jakimś czasie około 30 min, temp w pokoju jest wyższa o 0.5 st od zadanej, wtedy drugi regulator dał by sygnał że kocioł ma się wyłączyć, więc około 3h dziwnie byłby wyłączony. Więc w tym momencie nie pobiera opału, a grzejniki tak szybko mi nie stygną, Dzięki wszystkim za radę tego techa sobie schowam w razie W.
  8. Właśnie dojechał do mnie esterx80. (miał być od razu z kotłem, ale niestety braki na magazynie). Teraz pytanie czy 2 regulatory pokojowe z tech sst92v2 oraz esterx80 będą że sobą działały na zasadzie tz współpracy. A mianowicie: Głównym regulatorem będzie esterx80, Połączony będzie do ustawień mieszacza. Temp zadana np 23st. Natomiast regulator techa podłączony do ustawień kotła, temp zadana 23.5 Chcialbym osiągnąć pracę ciągła (tak jak mam teraz). Tylko zdarza mi się że temp jest wyższa od zadanej np 23.4 dla mnie już zdecydowanie za ciepło, chciałbym by przy przekroczonej temp pokojowej kocioł się wyłączył, a włączył jak temp spadnie o 1 st. Czy takie ustawienie może mieć możliwość bytu? ( przy okazji powinienem zejść trochę że spalania, no i palnik będzie miał możliwość dodatkowo się wyczyścić.
  9. Będziesz go mieć przypisany do mieszacza, albo do ustawień kotła. W takim wypadku nie hamuje go. Myślałem że masz innym regulator
  10. @papen76 też mi się tak wydaje, ale przetestuję przez noc, może się u mnie sprawdzi. Zobaczę.
  11. @papen76 ja też. Dużo mi użytkownikow tego forum pomogło. Przeprowadziłem analizę z econet wraz z waszymi popowiedziami i doszedlem do parametrów. Dziś spróbuję jeszcze włączyć opcję by kocioł wygasił się między 00- 03. Może tu uda mi się zyskać jakieś 2 kila pelletu, a jak nie to się pogodziłem z moim spalaniem
  12. @elesgi Poszło priv. Być może masz niskie histereze kotła i niechęć dobić, znam tych serwisantów (prawdopodobnie był Pan M i P) Więc Histereze możesz mieć zle ustawioną do tej Tem zadanej. Odpisz na priv to porównam z moimi. Obecnie palnik ustawiłem na 15kw i smiga jak ta lala.
  13. @elesgi Prześlij mi na priv foty ustawień albo wrzuć tutaj. Tak jak pisałeś mi na priv robił nam to ten sam instalator, te same podzespoły poza pompami, więc mysle że będę wstanie Ci to ogarnąć. Ja już doszedlem do moich ustawień, chociaż spalanie na poziomie 24-26kg doba, w sumie to dobry wynik na mój dom. Co do czujnika to instalator go nie daje, jeśli go nie zamówiłeś.
  14. @pingus21 A masz może jakieś dodatkowe namiary na gościa? Czy stoi tylko w jakieś wybrane dni? Nie wiem czy to ma znaczenie jakieś do gorszych pelletowy ale ja mam palnik kipi rot power. @papen76 Fajny blog. Dużo ciekawych informacji piszesz
  15. @pingus21 Wielkie dzieki za informację. W takim wypadku sUkam innego regionalnego producenta do testu
  16. Przeniesienie czujnika powrotu na rurę w poziomie i dokładne zaizolowanie według porady @eliks Dało mi trochę lepszy i bardziej stabilny powrót. Szału nie ma, ale jest powyżej 40 st. Zrobilem też jeszcze jeden myk. Podniosłem Temp mieszacza o 3st, i włączyłem termostat pokojowy ponownie na mieszacz. Gdzie ustawiłem temp dzienna na 48st a nocna na 42st. Jedyny minus że spalanie wzrosło o jakieś 1.5kg. No cóż wolę spalić te 26kg a mieć stabilniejszy powrót. Chociaż jeszcze będę jakieś testy prowadzić.. Wiem, że na forum są osoby z Rybnika, i okolic, pytanie do nich : palił ktoś pelletem w Wilczej? Jakieś opinie, bo ja słyszałem różne, od tych co pala lava czy Olimpem to opinie są negatywne, natomiast od pozostałych były pozytywne, jak się spisuje w palnikach kipi?
  17. @eliks Dzięki za informację. Na chwilę obecną sciaglem opaski dałem 2 warstwy otuliny. Zawinolem w folie Alu i założyłem eszcze jedna otuline. Zobaczę co to da, a jutro kupię te pastę co piszesz. Zrobię według Twej rady.
  18. W sumie u mnie jest jeszcze jedna opcja, że mam zbyt niska temp. Powrotu. A mianowicie: samemu zakładałem czujnik powrotu, być może jest zbyt luźny, albo na złej rurze ( jest w pionie zamocowana na zwykłych trytytkach do kabli). Kupię jutro opaski metalowe i założę czujnik na rurze poziomej i zaizoluje ją ponownie otulina. Być może to jest przyczyną mojego niskiego powrotu (chociaż wątpię).
  19. @cezar76 Jeśli sonda by pozwoliła zejść o te2 kg dziennie to przy dłuższym użytkowaniu wyjdę na plus, ewentualnie na to samo. Jeśli przez tydzień będzie mi się nadal utrzymywać niska temp powrotu to montuje pompę. Co do sondy to raczej na pewno ustabilizuju mi pracę kotła.
  20. @papen76 Dzięki za informację. Chyba że mam coś nie tak z instalacją. Teraz tak sobie myślę czy sonda lambda była by wstanie zredukować spalanie.
  21. @Kordjano Twoje ustawienia jak na razie niestety u mnie się nie spisują, pożera więcej pelletu Wróciłem do ustawień fabrycznych, wybrałem funkcje termostat pokojowy ( zamiast mieszacza) Teram mam pytanie może mi ktoś wytłumaczyć jak działa przmkniecie zaworu w ochronie kotła? Zastanawiam się by Ustawić to na 40%, tylko z czym się to będzie wiązało? Oczywiście wtedy ochrone robię na ON
  22. @Kordjano ok. Jutro zamiesze. Wiem tragedia nie mam ale chciałbym teraz ustabilizować pracę kotła oraz zmniejszyć zużycie tak o 2kg
